(Inventor) Otwory fasolkowe + szyk
pop3k
Post napisał: pop3k » 31 sty 2017, 09:54
Witam wszystkich forumowiczów.
Od razu napiszę, że dopiero zaczynam zabawę z programem a pytanie dla niektórych może by ć trywialne, no ale...
Chciałbym zrobić profil, który będę wykorzystywał jako ramkę w konstrukcjach. Profil ten jest w przekroju prostokątny ale po długości posiada mnóstwo otworów okrągłych i fasolkowych.
Wymyśliłem sobie, że sparametryzuję mój profil tak aby w zależności od długości otwory same się dodawały. Da się to zrobić w szyku dla otworów okrągłych ale nie fasolek, ponieważ otwór jest robiony na etapie modelu 3d i mogę go podciągnąć pod szyk a fasolkę umiem zrobić tylko poprzez wyciąganie proste.
Jest na to jakieś rozwiązanie?
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2017, 14:19
pop3k
Post napisał: pop3k » 31 sty 2017, 14:50
A właśnie, że pomogło. Mówiłem - trywialne, kurs już przerobiłem ale coś nie wychodziło i pół dnia się nad tym męczyłem :) dziękuję
Bri
Post napisał: Bri » 02 lut 2017, 23:29
W szkicu tego szyku otworów jako ilość otworów trzeba było dać wymiar długości profilu podzielony przez rozstaw który cie interesował.
Kod: Zaznacz cały
=dlugosc/rozstaw
rozstaw opisać jako
Kod: Zaznacz cały
rozstaw=50
Długość określałeś gdy robiłeś wyciągnięcie szkicu profilu na początku rysowania elementu, jako przykładowo
Kod: Zaznacz cały
dlugosc=1500
i szyk gotowy.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
