[PKM] Jak połączyć ze sobą dwie płyty?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
przemocnik
Post napisał: przemocnik » 20 sty 2017, 11:15
Dzień dobry, mam pytanie z zakresu konstrukcji maszyn. Wyobraźmy sobie dwie płaskie płyty, które mają na swojej powierzchni po jednym otworze. W jaki sposób najlepiej je połączyć, aby umożliwić ich wzajemny ruch? Myślałem o tym, żeby złączyć je za pomocą śruby, jednak wtedy między dwiema płaszczyznami będzie następowało tarcie co uniemożliwia ruch. Możliwe jest też samoczynne luzowanie się śruby. W jaki sposób w technice jest to rozwiązywane?
Post napisał: pukury » 20 sty 2017, 11:58
witam.
jak byś podał wielość tych płyt - to by było świetnie.
co innego płyta 100mm na 100mm a co innego metr na metr .
pzd.
atlc
Post napisał: atlc » 20 sty 2017, 13:06
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 sty 2017, 13:19
do jednej plyty wciska się ciasno sworzen a w drugiej robi sie łozyskowanie jakies tam, ale problemy robią
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 22 sty 2017, 15:24
Ja mając podobne zadanie rozwiązałem to tak:
- kupiłem 2 łożyska wzdłużne (chyba na wałek fi 20)
- śrubę M20
Na śrubę nałożyłem łożysko (odpowiednią stroną, łożyska te nie są symetryczne) później śrubę włożyłem w otwór w blasze, następnie nałożyłem drugie łożysko i na to druga blacha. Wszystko to skręciłem nakrętką plus drugą nakrętką kontrującą.
przemocnik
Post napisał: przemocnik » 24 sty 2017, 09:40
grube na około 10mm o wymiarach 150mm na 200mm prostokątne. otwory niech będą o średnicy 5mm.
Myślałem, że możnaby to połączyć za pomocą śruby, między elementy dać podkładkę ślizgową oraz dwie podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. w środku otworu dać tuleję ślizgową. czy jest to dobre rozwiązanie?
rupcio
Post napisał: rupcio » 08 lut 2017, 20:16
Pewnie może zdać egzamin, ale zadbałbym o zabezpieczenie nakrętki przed samo odkręcaniem lub samo dokręcaniem.
Na przykład kontrując ją drugą nakrętką. Sposób toporny ale w prowizorkach się sprawdza.
Inny sposób to zastosowanie nakrętki koronowej i ustalenie jej zawleczką przewleczoną przez otworek wywiercony w śrubie. Te sposoby nie wyczerpują tematu.
Jest jeszcze problem średnicy otworków w płytach. Przy 5 mm i upchaniu wewnątrz tulejki ślizgowej może zabraknąć miejsca na śrubę, zwłaszcza jeżeli ma to połączenie przenosić jakieś obciążenia.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
