Obliczenie szczeliny cięcia wypalarki acetylenowo - tlenowej
Robercik280214
Witam. Potrzebuję pomocy dotyczącej obliczenia szczeliny cięcia materiału palonego palnikiem acetylenowo - tlenowym . Gabaryty detalu : średnica zewnętrzna 169,5mm, grubość : 45mm, detal posiada otwór osiowy o średnicy 62mm. Jak to jest z strefą utwardzenia materiału podczas palenia, ile potrzeba naddatku od danego wymiaru aby móc go później obrabiać przez obróbkę skrawaniem.
cnccad
Nie ma tu jakiejś normy czy stałej zasady. Za zwyczaj daje się naddatek ok 1...2mm.
Utwardzenie jest zależne o kilku co najmniej czynników.
1. powierzchnia materiału
2. grubość materiału
3. temperatura ciętej stali
4. temperatura otoczenia
5. rodzaj stołu materiałowego ( suchy lub mokry. Mokry trochę szybciej i głębiej utwardza )
6. czy stal wcześniej była podgrzewana
7. jaki jest gaz palny
8. jak jest palnik ustawiony ( nawęglanie , utlenianie itd. )
Ogólnie stal sie utwardzi. Za zwyczaj bywa to na głębokości do niecałego milimetra , ale są "artyści" którzy potrafią utwardzić i na 5mm.
