Obliczenie szczeliny cięcia wypalarki acetylenowo - tlenowej
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 26 gru 2016, 14:59
Witam. Potrzebuję pomocy dotyczącej obliczenia szczeliny cięcia materiału palonego palnikiem acetylenowo - tlenowym . Gabaryty detalu : średnica zewnętrzna 169,5mm, grubość : 45mm, detal posiada otwór osiowy o średnicy 62mm. Jak to jest z strefą utwardzenia materiału podczas palenia, ile potrzeba naddatku od danego wymiaru aby móc go później obrabiać przez obróbkę skrawaniem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 sty 2017, 16:32
Nie ma tu jakiejś normy czy stałej zasady. Za zwyczaj daje się naddatek ok 1...2mm.
Utwardzenie jest zależne o kilku co najmniej czynników.
1. powierzchnia materiału
2. grubość materiału
3. temperatura ciętej stali
4. temperatura otoczenia
5. rodzaj stołu materiałowego ( suchy lub mokry. Mokry trochę szybciej i głębiej utwardza )
6. czy stal wcześniej była podgrzewana
7. jaki jest gaz palny
8. jak jest palnik ustawiony ( nawęglanie , utlenianie itd. )
Ogólnie stal sie utwardzi. Za zwyczaj bywa to na głębokości do niecałego milimetra , ale są "artyści" którzy potrafią utwardzić i na 5mm.
