wurth-szlifierka kątowa
GAWPIO
witam koledzy, mam pytanie, pracuję ostatnio szlifierką kątową pneumatyczna wurtha (Japan),sprzęt dobry,jest mała,lekka,ale ostatnio wysiadła,majster mi powiedział,że ma już z 4 lata pracy,odkręciłem głowiczkę ,i okazało się ,że w przekładni kątowej poszło koło zębate stożkowe od strony silnika,czy jest możliwość dokupienia tego w Polsce, na pewne strony nie mogę wejść ,bo nie mam firmy
Gawłoś
Jak znasz moduł koła, ilość zębów i wymiary to może dobierzesz..
https://www.google.pl/search?q=ko%C5%82 ... kQ_AUIBigB
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... u-1-1-1026
InzSpawalnik
Mozna kupic czesc zamienna.
Jesli sie nie da to mozna taka strategie obrac:
Skoro byles zadowolony z jakosci to kup ten sam model, jak cos sie stanie to bedziesz mial czesci z tej pierwszej. Najlepiej jest miec w warsztacie modele dokladnie takie same, czesci zamienne sa takie same, mozna z jednej uszkodzone wyciagnac i naprawic inne w razie potrzeby.
FTW
Pomysł jest dobry, tylko w tym wypadku jest bardzo duża szansa, że pierwszym elementem, który się zepsuje będzie właśnie to kolo zębate...InzSpawalnik pisze:Mozna kupic czesc zamienna.
