wurth-szlifierka kątowa
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 17 gru 2016, 10:19
witam koledzy, mam pytanie, pracuję ostatnio szlifierką kątową pneumatyczna wurtha (Japan),sprzęt dobry,jest mała,lekka,ale ostatnio wysiadła,majster mi powiedział,że ma już z 4 lata pracy,odkręciłem głowiczkę ,i okazało się ,że w przekładni kątowej poszło koło zębate stożkowe od strony silnika,czy jest możliwość dokupienia tego w Polsce, na pewne strony nie mogę wejść ,bo nie mam firmy
Gawłoś
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2016, 11:49
Jak znasz moduł koła, ilość zębów i wymiary to może dobierzesz..
https://www.google.pl/search?q=ko%C5%82 ... kQ_AUIBigB
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... u-1-1-1026
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 gru 2016, 12:01
Tyle że wymiana jednego koła nie ma sensu, trzeba wymienić współpracującą parę.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 17 gru 2016, 12:25
Mozna kupic czesc zamienna.
Jesli sie nie da to mozna taka strategie obrac:
Skoro byles zadowolony z jakosci to kup ten sam model, jak cos sie stanie to bedziesz mial czesci z tej pierwszej. Najlepiej jest miec w warsztacie modele dokladnie takie same, czesci zamienne sa takie same, mozna z jednej uszkodzone wyciagnac i naprawic inne w razie potrzeby.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 17 gru 2016, 14:28
czołem koledzy, ta szlifierka jest mała,mieści się w dłoni,pneumatyczna, kupował nowej nie będę ,bo tą dostałem,bo w Finlandii tego się nie naprawia, a może u nas gdzieś kupię te trybka,to może się kiedyś przyda...
Gawłoś
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 gru 2016, 15:33
FTW
Post napisał: FTW » 28 gru 2016, 08:31
InzSpawalnik pisze:Mozna kupic czesc zamienna.
Pomysł jest dobry, tylko w tym wypadku jest bardzo duża szansa, że pierwszym elementem, który się zepsuje będzie właśnie to kolo zębate...
Wróć do „WARSZTAT”
