Obróbka frezowanie tarczy
ATMG
Post napisał: ATMG » 16 gru 2016, 08:15
Witam, szukamy kooperacji na obróbkę tarczy fi1200. Do obróbki:
1. Frezowanie średnicy zewnętrznej fi1200;
2. Frezowanie średnicy wewnętrznej fi100H7, podebrania fi180H7;
3. Wiercenie oraz gwintowanie otworów M10;
4. Wiercenie i rozwiercanie otworów fi8H7 oraz wykonanie podebrań fi14H7;
5. Wykończenie, gratowanie detalu.
Wszystkie operacje obróbcze należy wykonać z jednego zamocowania (dopuszcza się wykonanie podebrania fi180H7 lub podebrań fi14H7 po przepięciu w mocowaniu drugim i dokładnym ustawieniu, zbazowaniu detalu).
201.04.03.34.pdf
(86.66 KiB) Pobrany 262 razy
CFA
Re: Obróbka frezowanie tarczy
Post napisał: CFA » 16 gru 2016, 09:33
ATMG pisze:Witam, szukamy kooperacji na obróbkę tarczy fi1200. Do obróbki:
Niezła jazda z tymi dwoma setkami.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 16 gru 2016, 15:49
Aloha
Namalować idzie wszystko :) Pytanie jak i na czym to wykonać - no i czy to aby jest takie potrzebne?
ATMG pisze:3. Wiercenie oraz gwintowanie otworów M10;
Tu też setki.
ATMG pisze:1. Frezowanie średnicy zewnętrznej fi1200
Nie zdziwiłbym się, gdyby to z niczym nie współpracowało.
Wróć do „Obróbka metali”
