[LASER] Program do analizy geomtrii ksztaltow
yoyer
Post napisał: yoyer » 11 gru 2016, 16:25
Witam serdecznie,
Mam takie pytanie wynikajace z pewnego problemu jaki zaistnial.
Wyslalem kilka ksztaltow na laser i w niektorych przypadkach uslugodawca ma problem z cieciem.
Material jaki tnie to blacha "czarna" grubosci 3mm.
Z tego co mi wiadomo to laser jest firmy Nukon.
Ja osobiscie geometrie do ciecia generuje w Rhinocerosie i eksportuje do DXF lub DWG, nastepnie wysylam na laser.
1) Prosze mi powiedziec czy w jakims programie moge "zbadac" geometrie pod wzgledem tego czy nadaje sie do ciecia na laserze?
2) W jakim formacie najlepiej wysylac geometrie na laser?
3) Czy "splajny" stanowia jakis problem?
Hooah!
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 11 gru 2016, 18:00
yoyer pisze:Wyslalem kilka ksztaltow na laser i w niektorych przypadkach uslugodawca ma problem z cieciem.
A czy usługodawca zdradził ci jakiego typu są to problemy z cięciem.
Laser się nie mieści czy może nie można pliku otworzyć ?
Tomasz
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 gru 2016, 18:05
Pewnie jest sieczka z węzłami na krzywych.
Problem plików. Czasem dostaje taką masakrę że od 0 sam rysuje.
yoyer
Post napisał: yoyer » 11 gru 2016, 18:26
Tomasz_K pisze:
Tomasz
Pliki bez problemu otwiera lecz po wygenerowaniu programu laser staje w roznych miejscach i nie moze dokonczyc ciecia.
Ciezko okreslic w czym tkwi problem.
Moze skorzystac z jakiegos problemu, ktory krzywe roznego rodzaju zamieni na linie i promienie. Ale wtedy jakiego uzyc?
[ Dodano: 2016-12-11, 18:27 ]
DominikPierog pisze:Pewnie jest sieczka z węzłami na krzywych.
Mozesz rozwinac mysl na czym dokladnie polega problem?
Jak tego uniknac? Jakis program, ktory chociazby mi pokazal gdzie tkwi problem?
Hooah!
jareks
Post napisał: jareks » 11 gru 2016, 18:32
Może problem leży po stronie wersji w jakiej zapisujesz dxf?
yoyer
Post napisał: yoyer » 11 gru 2016, 18:37
jareks pisze:Może problem leży po stronie wersji w jakiej zapisujesz dxf?
Ciezko stwierdzic, zapisywalem teoretycznie w wersji AC 2004.
Hooah!
aspem
Post napisał: aspem » 21 gru 2016, 23:35
Cześć,
Problem może być z bardzo dużą ilością małych odcinków, które są poniżej kompensacji - sterownik nie może tego przeliczyć - ogólnie to powinien sobie z tym poradzić program CAM.
Podeślij mi na prive jakiś przykład to Ci sprawdzę.
Aspem
