Witam serdecznie,
Mam takie pytanie wynikajace z pewnego problemu jaki zaistnial.
Wyslalem kilka ksztaltow na laser i w niektorych przypadkach uslugodawca ma problem z cieciem.
Material jaki tnie to blacha "czarna" grubosci 3mm.
Z tego co mi wiadomo to laser jest firmy Nukon.
Ja osobiscie geometrie do ciecia generuje w Rhinocerosie i eksportuje do DXF lub DWG, nastepnie wysylam na laser.
1) Prosze mi powiedziec czy w jakims programie moge "zbadac" geometrie pod wzgledem tego czy nadaje sie do ciecia na laserze?
2) W jakim formacie najlepiej wysylac geometrie na laser?
3) Czy "splajny" stanowia jakis problem?
[LASER] Program do analizy geomtrii ksztaltow
yoyer
Pliki bez problemu otwiera lecz po wygenerowaniu programu laser staje w roznych miejscach i nie moze dokonczyc ciecia.Tomasz_K pisze:A czy usługodawca zdradził ci jakiego typu są to problemy z cięciem.yoyer pisze:Wyslalem kilka ksztaltow na laser i w niektorych przypadkach uslugodawca ma problem z cieciem.
Laser się nie mieści czy może nie można pliku otworzyć ?
Tomasz
Ciezko okreslic w czym tkwi problem.
Moze skorzystac z jakiegos problemu, ktory krzywe roznego rodzaju zamieni na linie i promienie. Ale wtedy jakiego uzyc?
[ Dodano: 2016-12-11, 18:27 ]
Mozesz rozwinac mysl na czym dokladnie polega problem?DominikPierog pisze:Pewnie jest sieczka z węzłami na krzywych.
Problem plików. Czasem dostaje taką masakrę że od 0 sam rysuje.
Jak tego uniknac? Jakis program, ktory chociazby mi pokazal gdzie tkwi problem?
Hooah!
