Blad w g-kodzie
blasterpl
Blad w g-kodzie
Post napisał: blasterpl » 02 gru 2016, 14:36
Tokarka,sterowanie NUM 750.Wyrzuca błąd w linii N30 , wartość S zmieniałem w zakresie 1-1000 :shock: i nie pomaga . Co jest nie tak :?:
%100
N10 T1 D1 M6
N20 G95 G92 S3000 M40
N30 G96 S100 M3
N35 G00 X0 Z10 M7
Post napisał: WZÓR » 02 gru 2016, 19:10
Widzę , że masz pecha do bloku N30 :grin:
https://www.cnc.info.pl/topics38/num-75 ... htm#571601
mag999
Post napisał: mag999 » 02 gru 2016, 19:15
a bez numeracji bloków działa?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 gru 2016, 20:03
Bez numeracji nie próbowałem ale co by to miało zmienić :?: . Jak zamienię G96 na G97 to idzie :???:
mag999
Post napisał: mag999 » 02 gru 2016, 21:33
Więc może masz inny kod na ograniczenie obrotów. Może będzie g50 zamiast g92
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 gru 2016, 23:32
Raczej nie , ograniczenie obr to na 100% G92.
mag999
Post napisał: mag999 » 03 gru 2016, 09:10
Zależy który wariant gcode. Ja na fanucu mam g50
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 gru 2016, 18:28
Okazało się ze w tym sterowaniu po linii G95 G92.... musi być linia z pozycja startowa programu G00 X.. Z..
Ale teraz mam chyba większą zagwozdkę . Próbuje napisać krótki , testowy g-kod na wiercenie 3 otworów na czole materiału . Spłodziłem coś takiego ale obróbka staje (nie wyrzuca błędu porostu nic się nie dzieje) na linii N60 . Cos na pewno jest nie tak ale co :?: :???:
%140
N10 T11 D11 M6
N30 G00 X150 Z100
N40 M65
N50 G97 S600 M3
N51 X0 Z10
N60 G40 G20 G01 X30 C0 F0.1
N80 G01 Z-2 F0.1
N90 Z10 F1
N100 G59 C120
N110 G01 Z-2 F0.1
N120 Z10 F1
N130 G59 C240
N140 G01 Z-2 F0.1
N150 Z10 F1
N160 M70
N170 G00 X100
N180 M2
mag999
Post napisał: mag999 » 08 gru 2016, 19:53
Moze jakiś hamulec osi czy coś trzeba włączyc czy cos
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 08 gru 2016, 22:17
Po 1 wg mnie przesadziłeś z gkodami w jednej lini.. podziel na dwie
po drugie do napędzanych musisz dać G94 i posuw programujesz w mm na minute
Wróć do „Obróbka metali”
