Blad w g-kodzie
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 gru 2016, 16:00
Walcze dalej , spłodziłem coś takiego:
%160
N10 G00 X100 Z100
N20 T11 D11 M6 (test naped.narz.wiercenie na czole)
N30 G95 G92 S3000 M40
N40 G00 X50 Z50
N41 M71
N45 C0 (wrzeciono na C0 st.)
N80 S1000 M3 M40
N90 G94 F500
N100 G00 X22 Z10 (otwor na fi22,gl3)
N110 G01 Z2 F500
N120 Z-3 F100
N130 Z10 F500
N140 C120
N220 G94 F500
N230 G00 X22 Z10 (otwor na fi22,gl3)
N240 G01 Z2 F500
N250 Z-3 F100
N260 Z10 F500
N270 C240
N360 G94 F500
N370 G00 X22 Z10 (otwor na fi22,gl3)
N380 G01 Z2 F500
N390 Z-3 F100
N400 Z10 F500
N410 M5
N450 M70 (uaktywnienie wrzeciona)
N460 M2
Kod wykonuje się poprawnie (czyli nic nie wybucha :grin: ) , co nie znaczy ze jest napisany zgodnie ze sztuka. Może być czy coś trzeba poprawić :?:
mag999
Post napisał: mag999 » 21 gru 2016, 17:07
Ważne że chodzi. Może jedynie spróbować programować posuw na obrót
Post napisał: WZÓR » 21 gru 2016, 17:53
mag999 pisze:.... Może jedynie spróbować programować posuw na obrót
.... , posuw na obrót przy napędzanych - w jakim celu?
mag999
Post napisał: mag999 » 21 gru 2016, 18:31
bezy nie liczyć czasem podaje się posuw na obrót. ja u siebie na fanucu pisze cały czas w fn i manual guide tez wymaga fn
mi się wydaje ze wygodniej ale nie będę nikogo uszczęśliwiał na sile ;]
Wróć do „Obróbka metali”
