Spienione PCV
hesperus
Spienione PCV
Post napisał: hesperus » 01 gru 2016, 11:10
Witam i proszę o pomoc. Potrzebuję zrobić z PCV obudowę do silnika elektrycznego i akumulatorów (taki mały pojazd dla dziecka) zastanawiałem się nad laminatem, ale to dużo paprania a w przypadku PCV powycinam pokleję i będzie. Tylko pytanie czy mi się to nie rozleci ? Jak grubych płyt użyć ? jakim klejem to potraktować ? Będzie to tylko obudowa żeby np. na to woda nie leciała, przykręcona do stelażu no ale drgań nie da się uniknąć.
Hesperus
pitsa
Re: Spienione PCV
Post napisał: pitsa » 01 gru 2016, 17:27
Nie lepsze byłoby drewno i sklejka?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
hesperus
Post napisał: hesperus » 02 gru 2016, 13:11
Nie no, drewno raczej odpada, zabawka dużo czasu spędza na dworze więc po jakimś czasie i tak się rozlezie. Patrzyłem po necie jak zrobić jakąś obudowę, ale nic ciekawego nie znalazłem. Laminat odpada więc padło na spienione PCV.
Hesperus
bh91
Post napisał: bh91 » 11 gru 2016, 00:20
Jak tylko od wody to weź 5mm (będzie w miarę duża powierzchnia krawędzi do klejenia). Posklejaj krawędziowo, potem zalej klejem styki i będzie trzymać. Ja używałem chyba żywicy. Już ze 3-4 lata nic nie cieknie ;)
Jest robota - jest pinonc :wink:
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 gru 2016, 05:29
A czym będziesz kleićspienione PVC ?
Poza tym na stykach płyt można dokręcić łączniki z blachy i się nie "rozlezie" .
triera
Post napisał: triera » 20 gru 2016, 09:59
do pcv spienionego np. Cosmofen plus hv
trzeba stosować z umiarem - za dużo -> zdeformuje cienkie pcv
plexi1999
Post napisał: plexi1999 » 09 lut 2017, 23:56
Pcv kropelką potraktuj
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 lut 2017, 11:34
Spienione pcv może być za słabe. Podczas wszelkich uderzeń na pewno taka obudowa popęka. Pcv bardzo łatwo się łączy przy użyciu gorącego powietrza czyli technologią spawania tworzyw sztucznych. Dlatego można wstawić wsporniki usztywniające, ale to już kwestia projektu. Napisałeś, że ta obudowa jest też dla akumulatorów. Niestety pcv źle zachowuje się przy kwasie siarkowym - więc to też powinieneś pod uwagę.
Może zastanów się na poliwęglanem i najłatwiej jest poskręcać na kątowniki metalowe a szczeliny na łączeniach uzupełnić silikonem.
robert
