Spienione PCV
hesperus
Spienione PCV
Witam i proszę o pomoc. Potrzebuję zrobić z PCV obudowę do silnika elektrycznego i akumulatorów (taki mały pojazd dla dziecka) zastanawiałem się nad laminatem, ale to dużo paprania a w przypadku PCV powycinam pokleję i będzie. Tylko pytanie czy mi się to nie rozleci ? Jak grubych płyt użyć ? jakim klejem to potraktować ? Będzie to tylko obudowa żeby np. na to woda nie leciała, przykręcona do stelażu no ale drgań nie da się uniknąć.
Hesperus
kubus838
Spienione pcv może być za słabe. Podczas wszelkich uderzeń na pewno taka obudowa popęka. Pcv bardzo łatwo się łączy przy użyciu gorącego powietrza czyli technologią spawania tworzyw sztucznych. Dlatego można wstawić wsporniki usztywniające, ale to już kwestia projektu. Napisałeś, że ta obudowa jest też dla akumulatorów. Niestety pcv źle zachowuje się przy kwasie siarkowym - więc to też powinieneś pod uwagę.
Może zastanów się na poliwęglanem i najłatwiej jest poskręcać na kątowniki metalowe a szczeliny na łączeniach uzupełnić silikonem.
robert
robert
