Imachining - rozfrezowywanie otworu
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 29 lis 2016, 18:04
Czy ktoś mógłby mi pomóc ?
Chciałbym rozfrezować otwór FI19. Narzędzie jakim muszę to zrobić to frez FI12. Problem w tym, że pojawia się komunikat (załączony obrazek).
Większe otwory np 25 bez problemu dam rady rozfrezować tym frezem. Problem jest w tym, że Imachining chce rozfrezowywać otwór całą średnicą freza a jeżeli otwór ma 19 mm to nie może tak zrobić. Czy da się jak kolwiek przestawić parametry by wygenerowało mi operację?
Dodam, że nie chcę zmieniać narzędzia.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
https://zapodaj.net/a5ccac83ac8bf.png.html
fdk
Post napisał: WZÓR » 29 lis 2016, 20:55
W czym problem ?
.... mi poszło.
https://zapodaj.net/f7eb7728654c0.jpg.html
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 30 lis 2016, 09:18
WZÓR pisze:W czym problem ?
.... mi poszło.
Witaj @WZÓR,
Bit3ls pisze:Problem jest w tym, że Imachining chce rozfrezowywać otwór całą średnicą freza a jeżeli otwór ma 19 mm to nie może tak zrobić.
Z tego całego zamieszania zapomniałem dopisać, że musi to być wykonane metodą iMashining. Koniecznie tą. Czy u ciebie nie ma problemu ?
Dziękuje za zainteresowanie, pozdrawiam !
fdk
Post napisał: WZÓR » 30 lis 2016, 11:23
Bit3ls pisze:...
Z tego całego zamieszania zapomniałem dopisać, że musi to być wykonane metodą iMashining. Koniecznie tą. ...
Całe szczęście tego wynalazka nie mam (iMashining)
... Czy u ciebie nie ma problemu ? ...
Ja jak mam problem na metodę
... Koniecznie tą ...
i nie mogę znaleźć rozwiązania , to wybieram metodę prostszą / znaną mi w wykonaniu. :grin:
p.s.
To tylko otwór , więc po co sobie tak życie utrudniać ?
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 30 lis 2016, 12:22
WZÓR pisze:
p.s.
Takie dostałem zadanie. Nie chodzi tutaj o praktyczne wykonanie detalu - tylko w teorii mam przygotować obróbkę zgrubną korzystając z iMashining i poprowadzić ją konkretnym frezem.
Być może nie da się tego zrobić w ten sposób, ale wolał bym być tego pewien.
Ja na upartego wykorzystał bym mniejszy frez i po problemie, niestety mogę korzystać tylko z tego jednego. Być może właśnie ktoś celowo tak narysował detal, żeby ktoś taki jak Ja miał z tym problem i jakoś sobie poradził.
Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie ;-)
PS: iMashining jest bardzo fajny wg mojej opinii
fdk
Wróć do „SolidCAM”
