Czy ktoś mógłby mi pomóc ?
Chciałbym rozfrezować otwór FI19. Narzędzie jakim muszę to zrobić to frez FI12. Problem w tym, że pojawia się komunikat (załączony obrazek).
Większe otwory np 25 bez problemu dam rady rozfrezować tym frezem. Problem jest w tym, że Imachining chce rozfrezowywać otwór całą średnicą freza a jeżeli otwór ma 19 mm to nie może tak zrobić. Czy da się jak kolwiek przestawić parametry by wygenerowało mi operację?
Dodam, że nie chcę zmieniać narzędzia.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
https://zapodaj.net/a5ccac83ac8bf.png.html
Imachining - rozfrezowywanie otworu
Witaj @WZÓR,
Z tego całego zamieszania zapomniałem dopisać, że musi to być wykonane metodą iMashining. Koniecznie tą. Czy u ciebie nie ma problemu ?Bit3ls pisze:Problem jest w tym, że Imachining chce rozfrezowywać otwór całą średnicą freza a jeżeli otwór ma 19 mm to nie może tak zrobić.
Dziękuje za zainteresowanie, pozdrawiam !
fdk
Całe szczęście tego wynalazka nie mam (iMashining)Bit3ls pisze:...
Z tego całego zamieszania zapomniałem dopisać, że musi to być wykonane metodą iMashining. Koniecznie tą. ...
Ja jak mam problem na metodę... Czy u ciebie nie ma problemu ? ...
i nie mogę znaleźć rozwiązania , to wybieram metodę prostszą / znaną mi w wykonaniu.... Koniecznie tą ...
p.s.
To tylko otwór , więc po co sobie tak życie utrudniać ?
Mariusz.
Takie dostałem zadanie. Nie chodzi tutaj o praktyczne wykonanie detalu - tylko w teorii mam przygotować obróbkę zgrubną korzystając z iMashining i poprowadzić ją konkretnym frezem.WZÓR pisze:
p.s.
Mariusz.
Być może nie da się tego zrobić w ten sposób, ale wolał bym być tego pewien.
Ja na upartego wykorzystał bym mniejszy frez i po problemie, niestety mogę korzystać tylko z tego jednego. Być może właśnie ktoś celowo tak narysował detal, żeby ktoś taki jak Ja miał z tym problem i jakoś sobie poradził.
Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie
PS: iMashining jest bardzo fajny wg mojej opinii
fdk
