Problem z Piko po zaktualizowaniu firmware.
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Petrus69
Post napisał: Petrus69 » 23 lis 2016, 19:49
Witam!
Mam problem po zaktualizowaniu firmware w Piko do wersji 4.0.1. Po uruchomieniu programu i połączeniu ze sterownikiem wyskakuje mi komunikat "Wymagana jazda referencyjna". Gdy wcisnę RUN nic się nie dzieje, żadna z osi się nie porusza, a nawet nie mogę manualnie przesunąć żadnej z osi. Przypuszczam, że może mam jakieś opcje nie ustawione w pliku PLC ale nie mam pojęcia co. Myślałem że domyślny plik PLC pozwoli w podstawowej konfiguracji pracować na CNC. Proszę o jakieś sugestie co mogę zrobić. Jeszcze na koniec takie pytanie: czy wersja 1.01 płytki Piko współpracuje z najnowszym firmwarem i softem, i czy mogę ewentualnie wrócić do wcześniejszych wersji firmware.
Pozdro
Piotrek
micks
Post napisał: micks » 23 lis 2016, 20:20
Piko również musisz najnowsze zainstalować v. 4.2.1.
Petrus69
Post napisał: Petrus69 » 23 lis 2016, 20:50
No właśnie soft też mam 4.2.1. Tak jak pisałem we wcześniejszym poście, przypuszczam że w pliku PLC nie mam ustawionych a raczej napisanych poleceń. Bo na przykład nie reagują mi krańcówki HOME. W oknie kontrolki HOME nie zapalają się, natomiast LIMIT tak. Jeśli koś mógłby mi pomóc w konfiguracji poleceń w PLC to będę wdzięczny.
Do tej pory na starszej wersji softu wszystko działało jak należy jazda referencyjna, pomiar narzędzia itp.
RobWan
Post napisał: RobWan » 23 lis 2016, 21:07
Poprzedni program miał PLC?
Robert
Petrus69
Post napisał: Petrus69 » 23 lis 2016, 21:10
Poprzednia wersja to 3.0.2 i nie miała PLC.
Przypuszczam że coś namieszałem.
RobWan
Post napisał: RobWan » 23 lis 2016, 21:11
Cytat ze stromy Piko.
"Jest to spora zmiana, dlatego wcześniej trzeba przynajmniej przeczytać rozdział „Okno PLC” w dokumencie opisującym temat PLC, gdyż bez jego skonfigurowania nie uruchomimy maszyny."
Robert
Petrus69
Post napisał: Petrus69 » 23 lis 2016, 21:11
[ Dodano: 2016-11-23, 21:41 ]
Dzięki za podpowiedź. Jutro będę coś kombinować.
Piotr
Wróć do „PikoCNC”
