Programy pomiarowe VQC
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Maciej_eS
Post napisał: Maciej_eS » 21 lis 2016, 11:52
coś posypało mi się w sterowaniu w Haasie VF3 i z VQC nie mogę wygenerować normalnie programów pomiarowych na sondy. Nawet jak wgrywam jeszcze raz z backupowego pendriva dostarczonego z maszyną, to zamiast generować program wywala mi tylko numer programu o90000' i tyle.
Prawdopodobnie będzie trzeba przeinstalować soft maszyny i zrobiłem już nawet zgłoszenie do serwisu, ale muszę pilnie dokończyć jeden detal, którego nie zrobie bez sondy i moja prośba jest następująca, czy ktoś mógłby wygenerować mi program na pomiar bazy w XYZ od środka detalu i mi go tu wklepać? dodatkowo jeszcze na wszelki wypadek na pomiar dł. narzędzia. Będę bardzo wdzięczny!
Sonda bezprzewodowa Renishaw OMP40-2 i sonda narzędziowa OTS w razie czego, choć przypuszczam, że program pomiarowy będzie wyglądał podobnie w innych sondach.
[ Dodano: 2016-11-21, 12:22 ]
Ok, najważniejszy w tym momencie dla mnie znalazłem wzrokowo na forum w innych tematach dot. sond. Jakby ktoś mógł mi jeszcze tylko podać kod na pomiar dł. narzędzia na przyszłość, dopóki nie będę miał normalnie działającego VQC, to by było pięknie :)
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 21 lis 2016, 14:09
każdy detal da się zrobić bez sondy, i narzędzie też da się zmiezyc ;]
Pozdrawiam Michał
Re: Programy pomiarowe VQC
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2016, 14:14
Maciej_eS pisze: ...Jakby ktoś mógł mi jeszcze tylko podać kod na pomiar dł. narzędzia na przyszłość, dopóki nie będę miał normalnie działającego VQC, to by było pięknie :)
Np. wiertło (T10)
G65 P9023 A12. T10
Maciej_eS
Post napisał: Maciej_eS » 21 lis 2016, 15:56
MoldMichal, jasne, zgadzam się, ale już miałem tak przygotowany i obrobiony w połowie detal, że bez sondy bym go nie skończył na czas. Musiałbym zrobić nowy egzemplarz w inny sposób, ale wtedy bym z kolei nie zdążył, taka specyficzna sytuacja :)
WZÓR, dzięki wielkie!
GEORGE
Sonda detalu
Post napisał: GEORGE » 22 lis 2016, 06:55
U mnie przy pomiarze detalu naciśnięcie dwa razy zielonego powoduje błąd programów do pomiaru.
Serwis był soft też zmieniany i nic.
Dlatego jak operator naciśnie dwa razy zielony to muszę przeinstalować wszystkie programy 90000. Plik PGM
Program wygenerowany przez VQC do MDI.
Maszyna Frezarka VF-2YT 4 osiowa.
Wróć do „HAAS”
