Sprzęgło elektromagnetyczne ETM - do jakiej tokarki
druid07
Post napisał: druid07 » 14 lis 2016, 18:39
Witam. Jestem posiadaczem tokarki TUM-25B (niedawno zakupiłem). Z całym dobrobytem inwentarza znalazło się sprzęgło elektromagnetyczne. Na podstawie wymiarów udało mi się określić, że jest to FUMO ETM-122-A-1. Czy jestescie Panowie w stanie okreslić do jakich tokarek pasuję to sprzęgło bo wydaje mi się że nie do mojej. I drugie pytanie jak najlepiej w warunkach warsztatowych je sprawdzić (wg tego co znalazłem to cewka jest na 24VDC) że działa. Pozdrawiam. Paweł
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 14 lis 2016, 21:15
A nie jest to czasem hamulec elektromagnetyczny od tum 25 b
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 14 lis 2016, 22:27
Jak sprawdzić? Bez podłączonego napięcia koszyk zewnętrzny obraca się względem piasty wewnętrznej, po podłączeniu napięcia elektromagnes blokuje wszystko w jedną całość. Możesz sprawdzić już przy 12 V z akumulatora. Oczywiście pełna siła blokowania jest dla 24 V.
druid07
Post napisał: druid07 » 15 lis 2016, 20:30
Dziekuje kolegom za zainteresowanie tematem, ale czegoś do końca nie rozumiem. Poniżej załączam foto mojego sprzęgła. Sprzęgło powinno być zasilane w ruchu obrotowym wg instrukcji przez szczotki. "+" zasilania do szczotki - uzwojeni, "-" do korpusu maszyny. Gdzie w moim modelu sprzegła jest pkt - poczatek / koniec uzwojenia (żeby zmierzyć jego oporność / zasilić) ? Pozdrawiam. Paweł
[ Dodano: 2016-11-15, 20:48 ]
Foto
ETM-122 Foto.pdf
(242.52 KiB) Pobrany 233 razy
Fumo Ostrzeszow - ETM 122 - cat_pl.pdf
(184.7 KiB) Pobrany 445 razy
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 15 lis 2016, 21:20
Patrząc na ostatnie zdjęcie, z lewej strony jest pierścień izolowany (+) od całej reszty "masy" sprzęgła (-).
