Sprzęgło elektromagnetyczne ETM - do jakiej tokarki
Witam. Jestem posiadaczem tokarki TUM-25B (niedawno zakupiłem). Z całym dobrobytem inwentarza znalazło się sprzęgło elektromagnetyczne. Na podstawie wymiarów udało mi się określić, że jest to FUMO ETM-122-A-1. Czy jestescie Panowie w stanie okreslić do jakich tokarek pasuję to sprzęgło bo wydaje mi się że nie do mojej. I drugie pytanie jak najlepiej w warunkach warsztatowych je sprawdzić (wg tego co znalazłem to cewka jest na 24VDC) że działa. Pozdrawiam. Paweł
Dziekuje kolegom za zainteresowanie tematem, ale czegoś do końca nie rozumiem. Poniżej załączam foto mojego sprzęgła. Sprzęgło powinno być zasilane w ruchu obrotowym wg instrukcji przez szczotki. "+" zasilania do szczotki - uzwojeni, "-" do korpusu maszyny. Gdzie w moim modelu sprzegła jest pkt - poczatek / koniec uzwojenia (żeby zmierzyć jego oporność / zasilić) ? Pozdrawiam. Paweł
[ Dodano: 2016-11-15, 20:48 ]
Foto
Foto
- Załączniki
- ETM-122 Foto.pdf
- (242.52 KiB) Pobrany 225 razy
- Fumo Ostrzeszow - ETM 122 - cat_pl.pdf
- (184.7 KiB) Pobrany 427 razy
