olej/smar do centralnego smarowania ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 lis 2016, 07:42
Jaki olej/smar koledzy polecają, coś taniego , jakiś zamiennik :wink: W mojej nowej tokarce dosłownie leje się z prowadnic osi Z , podejrzewam ze może Niemiec wlał coś za rzadkiego . Czy może ma tam być jakiś półpłynny olej/smar :?: .Regulowałem czas przerwy (teraz jest ustawiony na wtrysk co 2h :shock: ) i dale się leje :???: Nie mam żadnych danych serwisowych wiec muszę dobrać coś eksperymentalnie. Generalnie , co tam się wlewa coś rzadkiego jak olej czy raczej gęstego jak smar :?:
Czy to sie nadaje :?: ORLEN OIL GREASEN N-EP 00/000
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 10 lis 2016, 12:46
Do mojej frezarki leję Glideway 68, masz jeszcze Glideway 220, który ma już sporą lepkość.
rc36
Post napisał: rc36 » 10 lis 2016, 14:04
Może masz ustawiony za długi czas wtrysku oleju, przecież z prowadnic nie ma sikać olej tylko mają być zwilżone. Moim zdaniem lepiej jest gdy olej podawany jest częściej a w małych ilościach.
Post napisał: WZÓR » 10 lis 2016, 17:16
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 lis 2016, 17:57
rc36 pisze:Może masz ustawiony za długi czas wtrysku oleju, przecież z prowadnic nie ma sikać olej tylko mają być zwilżone. Moim zdaniem lepiej jest gdy olej podawany jest częściej a w małych ilościach.
Niestety jedyna regulacja to czas przerwy :???:
Jakiej konsystencji powinien być olej , sprawdziłem i u mnie jest b. rzadki :???:
Ten Orlen który poleca kolega WZÓR występuje w różnych gęstościach od RC68 do RC220 .
Tomciowoj pisze:Do mojej frezarki leję Glideway 68, masz jeszcze Glideway 220, który ma już sporą lepkość.
Czy różnica miedzy nimi w gęstości jest znaczna czy tylko "na papierze"
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 10 lis 2016, 19:26
blasterpl pisze: Czy różnica miedzy nimi w gęstości jest znaczna czy tylko "na papierze"
Różnica jest znaczna, w poprzednim zakładzie 220 smarowane były pionowe suwaki pras kuźniczych i nic nie spływało. W tokarce jeśli użyjesz 220 to przy szybkich przejazdach mogą trochę bardziej nagrzewać się nakrętki kulowe i wózki jeśli są.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 10 lis 2016, 21:05
blasterpl pisze:Niestety jedyna regulacja to czas przerwy
Masz dozowniki w poszczególnych gałęziach magistrali?
https://www.google.pl/search?q=dozownik ... e7MmctM%3A
Pasjonat
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 lis 2016, 21:23
:shock: :?: :shock: nie wiem , muszę zajrzeć maszynie pod spódnice :wink:
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 11 lis 2016, 00:19
olej maszynowy 68
POZDRAWIAM
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 lis 2016, 08:41
Najmniejsze opakowanie jakie znalazłem to 20l . Ma ktoś może na sprzedaż 1-2l na probe tego gęstszego 220 :?:
