Czy to sie nadaje
olej/smar do centralnego smarowania ?
blasterpl
Jaki olej/smar koledzy polecają, coś taniego , jakiś zamiennik
W mojej nowej tokarce dosłownie leje się z prowadnic osi Z , podejrzewam ze może Niemiec wlał coś za rzadkiego . Czy może ma tam być jakiś półpłynny olej/smar
.Regulowałem czas przerwy (teraz jest ustawiony na wtrysk co 2h
) i dale się leje
Nie mam żadnych danych serwisowych wiec muszę dobrać coś eksperymentalnie. Generalnie , co tam się wlewa coś rzadkiego jak olej czy raczej gęstego jak smar
Czy to sie nadaje
ORLEN OIL GREASEN N-EP 00/000
Czy to sie nadaje
WZÓR
Na bogato to:
https://www.smary-oleje.pl/mobil-vactra ... 20-l-p4131
... , taniej to:
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... RC_68.aspx
Mariusz.
... , taniej to:
Mariusz.
blasterpl
Niestety jedyna regulacja to czas przerwyrc36 pisze:Może masz ustawiony za długi czas wtrysku oleju, przecież z prowadnic nie ma sikać olej tylko mają być zwilżone. Moim zdaniem lepiej jest gdy olej podawany jest częściej a w małych ilościach.
Jakiej konsystencji powinien być olej , sprawdziłem i u mnie jest b. rzadki
Ten Orlen który poleca kolega WZÓR występuje w różnych gęstościach od RC68 do RC220 .
Czy różnica miedzy nimi w gęstości jest znaczna czy tylko "na papierze"Tomciowoj pisze:Do mojej frezarki leję Glideway 68, masz jeszcze Glideway 220, który ma już sporą lepkość.
Tomciowoj
Różnica jest znaczna, w poprzednim zakładzie 220 smarowane były pionowe suwaki pras kuźniczych i nic nie spływało. W tokarce jeśli użyjesz 220 to przy szybkich przejazdach mogą trochę bardziej nagrzewać się nakrętki kulowe i wózki jeśli są.blasterpl pisze: Czy różnica miedzy nimi w gęstości jest znaczna czy tylko "na papierze"
ma555rek
Masz dozowniki w poszczególnych gałęziach magistrali?blasterpl pisze:Niestety jedyna regulacja to czas przerwy
https://www.google.pl/search?q=dozownik ... e7MmctM%3A
Pasjonat
