Przeróbka tokarki na CNC
tytustytus
Witam wszystkich,
planuje przebudowę tokarki na CNC jednak mam do jedno pytanie:
Planuje zastosować Linux-a wraz z NGCGUI do szybkiego pisania programów, tylko pytanie moje dotyczy nacinania gwintów.
Czy do nacinania gwintów konieczny jest enkoder ponieważ nie mogę znaleźć nigdzie konkretnej odpowiedzi. Jeśli tak to w jaki sposób Linux wykorzystuje sygnały wejściowe z takiego enkodera?
Kolejne pytanie to czy konieczny jest enkoder czy wystarczy czujnik indukcyjny impulsowy z koła tokarki?
Planuje wykorzystać płytę główną SSK-MB2
adam Fx
- Posty w temacie: 5
Oczywiście bo linuxcnc musi zgrać obroty z posuwem.
Ja zawsze dawałem enkoder czy to DiY czy fabryczny
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3139407.html
https://www.cnc.info.pl/topics54/enkode ... t46329.htm
https://www.cnc.info.pl/topics12/enkode ... t75059.htm
Potrzeba A B i index ... Tak ok 60 -100 imp. Jest ok ... Linux się wyrobi a jednocześnie nie ma błedu w wyniku spadku obr. W chwili skrawania
tytustytus
Witam i dziękuję za odpowiedź,
chciałbym jeszcze doprecyzować sprawę czujnika indukcyjnego zamiast enkodera, czyli jeśli dobrze rozumie to to mogę zastosować trzy czujniki - jeden na kanał A jeden na kanał B oraz jeden jako sygnał Index. Tylko teraz pytanie jak ma wyglądać generowanie sygnałów przez czujniki?
Rozumie że tak jak klasyczny enkoder najpierw pojawia się sygnał jednego czujnika a następnie z drugiego, a co z sygnałem Index? pojawia się on raz na obrót jednak do czego on służy?
Czy po ustawieniu w StepConfie wejść jako enkoderowe konieczne są dodatkowe modyfikacje? Czy po użyciu NGCGUI i ustawieniu nacinania gwintów konieczne będą jakieś dodatkowe modyfikacje?
clipper7
Klasycznie, sygnały A i B są przesunięte w fazie o 90 st (umożliwia to uzyskanie informacji o kierunku obrotów), sygnał Index jest generowany raz na obrót i służy np. za rodzaj referencji.tytustytus pisze:najpierw pojawia się sygnał jednego czujnika a następnie z drugiego, a co z sygnałem Index? pojawia się on raz na obrót jednak do czego on służy?
Jeżeli kol. adam Fx napisał, że liczba impulsów powinna wynosić 60-100, a Ty chcesz zastosować czujniki indukcyjne, to musisz je pobudzić 60-100 razy na 1 obrót, indeksowy 1 raz.
adam Fx
Marek odp. w pierwszym poście https://www.cnc.info.pl/topics89/nutol- ... c&start=10tytustytus pisze:Rozumie że tak jak klasyczny enkoder najpierw pojawia się sygnał jednego czujnika a następnie z drugiego, a co z sygnałem Index?
w wersji podstawowej powinno działać potem możesz tylko upiększać NGCGUI pod swoje widzimisiętytustytus pisze:Czy po ustawieniu w StepConfie wejść jako enkoderowe konieczne są dodatkowe modyfikacje? Czy po użyciu NGCGUI i ustawieniu nacinania gwintów konieczne będą jakieś dodatkowe modyfikacje?
tytustytus
Kolego clipper7 mam pytanie. A co w przypadku gdy te obroty będą większe niż 100 lub mniejsze od 60 czy zliczanie rowniez będzie działało poprawnie? Planuje umieścić trzy czujniki indukcyjne wyzwalanie blaszką obracajacą się razem z kołem tokarki. Z tym że sygnały A i B będą następowały po sobie a sygnał index na końcu.
clipper7
A co obroty mają wspólnego z rozdzielczością enkodera ?tytustytus pisze:A co w przypadku gdy te obroty będą większe niż 100 lub mniejsze od 60 czy zliczanie rowniez będzie działało poprawnie?
Wtedy rozdzielczość będzie wynosić 1/obrót, zamiast 60-100 (trzymajmy się tych wartości). Sygnały A i B mają być przesunięte o 90 st., a nie następować jedne po drugim.tytustytus pisze: Planuje umieścić trzy czujniki indukcyjne wyzwalanie blaszką obracajacą się razem z kołem tokarki. Z tym że sygnały A i B będą następowały po sobie a sygnał index na końcu.
Wygoogluj sobie zasady pracy enkodera lub zajrzyj np.tu:
https://www.pmdcorp.com/resources/articles/16
adam Fx
obroty wrzeciona mogą być oczywiście mnijże ale większe jedynie do pewnej granicy ( tzn. tyle kHz ile łyknie LPT) jednak przy takiej wartości imp. jak podałem to obroty w czasie gwintowania nie przekraczają pewnych wielkość no chyba ze kotuś gwintuje na 2000tytustytus pisze:A co w przypadku gdy te obroty będą większe niż 100 lub mniejsze od 60 czy zliczanie rowniez będzie działało poprawnie
jeśli sygnał będzie za rzadki tzn. dasz zamiast kilkudziesięciu tylko kilka imp. to będziesz miał błąd na pierwszych nitkach zwoju gwintu (szczególnie tych o większych średnicach) .
Bo gdy "enkoder" ma tylko 1 imp. to mamy taka sytuacje: wrzeciono wiruje sprzęga się posuw i wszytko gra jednak nóż trafi na materiał i nieznacznie zmieniają się obroty ale linux cnc dostanie o tym info dopiero po jednym pełny obr. a jeśli masz więcej imp. to linuxcnc może zareagować niemalże od razu.
Chyba nie specjalnie poczytałeś forum pod kątem enkodera ... to wszytko już było na forum
Andrzej 40
To zastrzeżenie w przypadku typowej tokarki, moim zdaniem, jest trochę na wyrost. Przyjmując te 60 imp/obrót i obroty 60/min otrzymujemy impulsy o częstości 60 Hz. Przy 2000 obr/min otrzymamy 2kHz. To dużo poniżej częstotliwości przenoszonych przez LPT, zakładając że do tego sympatycznie dla kształtu impulsów będzie przenoszenie również wyższych harmonicznych. Nie powinno być problemu nawet przy podwojeniu - 120imp/obr.adam Fx pisze: obroty wrzeciona mogą być oczywiście mnijże ale większe jedynie do pewnej granicy ( tzn. tyle kHz ile łyknie LPT) jednak przy takiej wartości imp. jak podałem to obroty w czasie gwintowania nie przekraczają pewnych wielkość no chyba ze kotuś gwintuje na 2000![]()
