Jak zwiększyć zużycie tarczy w szlifierce kątowej?
Glus
Post napisał: Glus » 05 mar 2008, 19:56
Mam taki nietypowy problem :)
Szlifierka kątowa ma odcinać wąskie paski z blachy (5mm grubości). Szlifierka porusza się w osi Y (do zajecia odpowiedniej pozycji do cięcia) a blacha w uchwycie wjeżdża w tarczę.
Obecnie, przy sztywnym zamocowaniu szlifierki i automatycznym posuwie zużycie tarczy na jeden "rzaz" jest ok 4-5 razy mniejsze niż przy cięciu "z ręki".
Co można zmienić, żeby było większe ?
- prędkość posuwu materiału jest już maksymalna
- cięcie czołowe (tarcza od góry wcina się w płytę) nie jest możliwe - zbyt duże drgania
- obroty nie są regulowane
Może ktoś wie z doświadczenia, kiedy tarcza bardzo się zużywa przy cięciu a kiedy ta sama tarcza starcza na dłużej ?
Pysiak
Post napisał: Pysiak » 05 mar 2008, 22:07
Glus pisze:Może ktoś wie z doświadczenia, kiedy tarcza bardzo się zużywa przy cięciu a kiedy ta sama tarcza starcza na dłużej ?
Jeśli masz luz na ośce co mocujesz tarczę to tarcza podczas cięcia drży (obsypuje się) i szybko się zużywa ( ale to taki nie techniczny niuans) :cool:
Kowal
tarcza
Post napisał: Kowal » 06 mar 2008, 23:31
A moze kolega wyjasnic poco zwiekszać zuzycie tarczy ???? :shock: :shock: :shock: zwykleto sie dąży do jak najmniejszego zużycia.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Glus
Post napisał: Glus » 07 mar 2008, 05:08
Do sprawdzania jakości tarcz najlepiej użyć najbardziej niekorzystnych warunków pracy (w granicach prawa ;) ).
Post napisał: pukury » 07 mar 2008, 11:32
witam !
może w miejscu cięcia syp " ścieżkę " z piasku - powinno " pomóc " :lol:
trochę to szaleńcze wszystko - tak jak by ktoś chciał spowodować szybsze zużycie łożysk , prowadnic , itp .
ale niekiedy w życiu różne konieczności się mogą zdarzyć :lol:
pozdrawiam !
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 mar 2008, 12:05
Mniej tarcza się zużywa jeśli tniesz materiał współbieżnie materiał wsuwasz pod tarczę zgodnie z jej obrotami
i jeśli tarcza wystaje w przecięciu około 1 cm poniżej grubści materiału
Jak chcesz Zjechać tarczę szybko to ustaw maksymalne zagłębienie tarczy w materiał
i material tnij "Pod obroty"
tarcza sie kręci przeciwnie do kierunku podawania materiału
Z praktyki mojej wychodzi że tarcza zużywa sie dużo szybciej przy takim sposobie cięcia
Nie wnikałem czemu bo ja byłem zainteresowany jak największą wydajnośćią tarczy a nie jak najszybszym jej zużyciem
kostner
Post napisał: kostner » 07 mar 2008, 17:07
Ludzie maja pomysly :/
Glus czem predzej wyjasnij czemu chcesz przyspieszyc zuzycie tarczy bo to zagadka na miare nagrody Darwina.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 07 mar 2008, 17:19
może jego pensja jest obliczana z ilości zużytych tarczek :roll:
jedni pracują na godziny inni na tarczki :mrgreen:
Glus
Post napisał: Glus » 08 mar 2008, 07:21
Dziękuję za pomysły, sprawdzę je dzisiaj (szczególnie z tym zagłębieniem tarczy).
Tak dla informacji, jeżeli sztywno zamocujemy szlifierkę i materiał to zużycie tarczy jest ok. 4 - 5 RAZY mniejsze w porównaniu do cięcia ręcznego.
kostner - przecież wyjaśniłem powyżej. Testowanie musi zużyć tarczę co najmniej tak jak człowiek a zwiększanie liczby cięć zwiększa czas operacji.
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 mar 2008, 15:10
Kolega pukury radził posypać ścieżkę piaskiem ale będzie "uciekał". Jeśli dodasz do niego wody i zrobisz błotko, to utrzyma się na powierzchni i może zwiększy zużycie. Jeśli posiadasz np. korund do piaskowania (jest dość tani), to błotko z jego dodatkiem powinno zadziałać.
Wróć do „Obróbka metali”
