Podlaczenie maszyn CNC do kompa
rc666
Post napisał: rc666 » 07 paź 2016, 13:56
Pytanie jest takie: Jak najprosciej I najtaniej podlaczyc maszyny do komputera aby mozna przeszylac program do I z maszyny.
Maszyny nie sa nowe, raczej stare. Jest ich kilkanascie.
Jakies sugestie jak miec je podlaczone wszystkie, oczywiscie kabelkiem.
Jaki software itd.
Obecnie wyglaada to tak ze za kazdym razem musze podlaczac kabel do maszyny I wtedy ladowac program.
Przepraszam jezeli jestem w niewlasciwym dziale.
Dzieki
zibi
Post napisał: zibi » 07 paź 2016, 14:33
Jakie interfejsy mają maszyny? Mają gniazda sieciowe LAN a może RS232 do transmisji szeregowej czy gniazda kart pamięci?
rc666
Post napisał: rc666 » 07 paź 2016, 15:01
Wszystko na RS232
bob35
Post napisał: bob35 » 07 paź 2016, 21:39
Temat wałkowany wiele razy .Poczytaj moje posty pomagałem parę razy jak czegoś nie zrozumiesz pytaj o konkretną rzecz.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
rc666
Post napisał: rc666 » 07 paź 2016, 23:12
bob35,
Gdzie to bylo walkowane??
Przejrzalem twoje posty I nic nie znalazlem odnosnie mojego pytania
rc666
Post napisał: rc666 » 10 paź 2016, 13:10
Panowie!!
Jakies sugestie??
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 10 paź 2016, 14:26
Konwertery Rs232 na Eternet do każdej maszyny i można przesyłać/sterować po wewnętrznej sieci LAN.
rc666
Post napisał: rc666 » 10 paź 2016, 14:31
GumiRobot pisze:Konwertery Rs232 na Eternet do każdej maszyny i można przesyłać/sterować po wewnętrznej sieci LAN.
Ale niektore maszyny sa juz "wiekowe".
Sa jakies informacje zeby poczytac jak to dziala??
Jaki software do tego pozniej aby wszystko dzialalo.
czy mozna to samemu wykonac, czy tez firma specjalistyczna musi takie rzeczy robic.
Pezez RS232 nie da rady??
Dzieki
bob35
Post napisał: bob35 » 10 paź 2016, 17:16
http://pronum.pl/main_pl.html
Masz tam Program transmisji danych RDWR (Dos)
Program transmisji danych RDWR (Windows)
Jeżeli masz w kompie por com to musisz zrobić sobie kabel RS232 9pin do 25pin foty masz na gogle (wystarczą 3 przewody)
I jeszcze musisz poustawiać parametry transmisji na kompie takie same jak masz w maszynie.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 11 paź 2016, 03:23
Podłączenie kilku maszyn do jednego komputera jest ryzykowne z wagi na prądy płynące po masie. Trzeba stosować izolowane galwanicznie interfejsy. Oczywiście da się podłączyć i 10 com-ów do peceta, tylko trzeba karty rozszerzeń włożyć. Izolatory galwaniczne obowiązkowe.
Inne metody to różne konwertery na ethernet, USB (izolacja też wymagana), bluetooth. Ale nie muszą działać.
Wróć do „Elektronika ogólna”
