Podlaczenie maszyn CNC do kompa
rc666
Pytanie jest takie: Jak najprosciej I najtaniej podlaczyc maszyny do komputera aby mozna przeszylac program do I z maszyny.
Maszyny nie sa nowe, raczej stare. Jest ich kilkanascie.
Jakies sugestie jak miec je podlaczone wszystkie, oczywiscie kabelkiem.
Jaki software itd.
Obecnie wyglaada to tak ze za kazdym razem musze podlaczac kabel do maszyny I wtedy ladowac program.
Przepraszam jezeli jestem w niewlasciwym dziale.
Dzieki
Jaki software itd.
Dzieki
rc666
Ale niektore maszyny sa juz "wiekowe".GumiRobot pisze:Konwertery Rs232 na Eternet do każdej maszyny i można przesyłać/sterować po wewnętrznej sieci LAN.
Sa jakies informacje zeby poczytac jak to dziala??
Jaki software do tego pozniej aby wszystko dzialalo.
czy mozna to samemu wykonac, czy tez firma specjalistyczna musi takie rzeczy robic.
Pezez RS232 nie da rady??
Dzieki
bob35
http://pronum.pl/main_pl.html
Masz tam Program transmisji danych RDWR (Dos)
Program transmisji danych RDWR (Windows)
Jeżeli masz w kompie por com to musisz zrobić sobie kabel RS232 9pin do 25pin foty masz na gogle (wystarczą 3 przewody)
I jeszcze musisz poustawiać parametry transmisji na kompie takie same jak masz w maszynie.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
mc2kwacz
Podłączenie kilku maszyn do jednego komputera jest ryzykowne z wagi na prądy płynące po masie. Trzeba stosować izolowane galwanicznie interfejsy. Oczywiście da się podłączyć i 10 com-ów do peceta, tylko trzeba karty rozszerzeń włożyć. Izolatory galwaniczne obowiązkowe.
Inne metody to różne konwertery na ethernet, USB (izolacja też wymagana), bluetooth. Ale nie muszą działać.
