Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
odzi_2005
Posty w temacie: 71
Post napisał: odzi_2005 » 03 paź 2016, 13:32
Jestem tu nowy tak że przy okazji chciał bym się przedstawić nazywam się Paweł mieszkam w małej mieścinie Zambrów :)
Podjąłem się budowy małej wycinarki plazmowej :)
Chciał bym dodawać zdjęcia i malutkie opisy aby osoby które nie mają o tym pojęcia (w tym ja) mogły w jednym temacie zobaczyć całą budowę od A do Z.
Jeżeli temat został źle umieszczony proszę Admina o nie usuwanie a przesunięcie tematu w odpowiedni dział ponieważ nie byłem pewien.
Jako że nie jestem poetą spróbuje nie zanudzać jakimiś głupimi wpisami jednak liczę dodatkowo na waszą pomoc.
Tak więc wymiary stołu to 120 x 80.
Przeznaczony do cięcia niedużych formatek o grubości od 2 do 5mm.
Dlaczego taki mały stół? ma posłużyć do nauki dodatkowo ogranicza mnie aktualnie miejsce.
Stół wykonany z profili 50x50x2
Wsporniki wykonane z 40x40x2
Na stole znajdą się prowadnice liniowe fi20 z łożyskami liniowymi otwartymi po których będzie jeździć brama.
Oś X będzie również na 2x fi20 z łożyskami zamkniętymi a oś Z na wałkach fi10.
Elektronika
Myśle nad zakupem gotowej skrzynki ponieważ próbuje próbuje i nie mogę wyliczyć zasilania, zawsze coś mi nie pasuję.... Jednak jak wrócę z pracy spróbuje opisać mój problem.
Silniki 3x 4,2Nm 4,2A silniki krokowe 60H100-3008B
I poniżej kilka zdjęć aktualnych prac
Nie patrzcie na syf bo już wszystko ogranięte :cool: :lol:
creattine1
Posty w temacie: 24
Post napisał: creattine1 » 03 paź 2016, 22:24
Dla chcącego nic trudnego życzę powodzenia i śledzę wątek
odzi_2005
Posty w temacie: 71
Post napisał: odzi_2005 » 04 paź 2016, 21:48
Co sądzicie o takim zestawieniu które jeden ze sklepów ma w swojej ofercie za 1.5tys zł
1 - Silniki krokowe 4Nm 4A - 3 szt. - 60 x 60 mm, oś fi 8 mm 2 fazowy, 4 przewodowy.
2 - Sterownik 4,5A 20-50V SK5045 - 3 szt.
- prąd 4,5 A , mikrokrok do 1/256 , zasilanie 20 -50 V. Sterowniki umożliwiają pracę mikrokrokową bez utraty momentu.
- optoizolacja na wejściach , sterowanie 3-5V sygnał TTL
3 - Transformator 12A- 33V / 230V
4 - Zasilacz impulsowy 1 szt. 300W 12V / 230V stablizowany do zasilania płyty głównej.
5. Płyta główna z wejście LPT oraz optoizolacją 2 przekaźniki, zasilanie 12V jednak nie wiem dokładnie co to za model.
Cały zestaw jest do samodzielnego umieszczenia w skrzynce i podłączenia kabli.
Zastanawia mnie tylko ten silnik 2 fazowy i nic nie piszą o izolacji wejść przed zakłuceniami od plazmy.
I czy jak bym chciał zastąpić te silniki silnikami 4 fazowymi (8kabli) 4,2A 4,2Nm to czy nie lepiej by to działało jak z 2 fazowymi??
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 paź 2016, 22:01
Nie ma potrzeby "używania 8 przewodów". Sprawdź jakie prądy można ustawić na sterowniku silnika aby dopasować go do silnika krokowego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
triera
Post napisał: triera » 05 paź 2016, 01:09
..."I czy jak bym chciał zastąpić te silniki silnikami 4 fazowymi (8kabli) 4,2A 4,2Nm to czy nie lepiej by to działało jak z 2 fazowymi??"...
silnik krokowy z 8-ma przewodami można połączyć na wiele sposobów:
- jako unipolarny (czterofazowy)
- jako bipolarny (dwufazowy), z uzwojeniami połączonymi:
szeregowo, równolegle, jedna z dwóch (parametry jak przy unipolarnym)
(parametry przy danych połączeniach są podane w odpowiedniej tabelce)
taki silnik krokowy daje teoretycznie większe możliwości dopasowania do danej aplikacji
czy posiadanego sterownika, ale dobrze dobrany 4-ro przewodowy też się sprawdzi.
z zasady połączenie bipolarne oferuje lepsze parametry użytkowe
(dynamika + moment obrotowy)
- kwestię zakłóceń od plazmy rozwiązuje się samodzielnie ... ;)
odzi_2005
Posty w temacie: 71
Post napisał: odzi_2005 » 05 paź 2016, 10:36
Zamówienia złożone czekam na nadejście sterowników silników, jak i prowadnic liniowych śrub trapezowych itd :)
moderasura
Post napisał: moderasura » 05 paź 2016, 20:37
odzi_2005 pisze: śrub trapezowych itd :)
Witam!
Wszystko fajnie wygląda ciekawe rozwiązanie basenu ITD :mrgreen:
Przerabiałem taka samą budowę maszyny i wybrałem śruby trapezowe co się okazało porażką, pomyśl o śrubach kulowych by oszczędzić czas, piniądze, nerwy. :wink:
Czekam na dalszy postęp prac :grin:
odzi_2005
Posty w temacie: 71
Post napisał: odzi_2005 » 06 paź 2016, 09:11
moderasura pisze: Przerabiałem taka samą budowę maszyny i wybrałem śruby trapezowe co się okazało porażką, pomyśl o śrubach kulowych by oszczędzić czas, piniądze, nerwy. :wink:
Niestety chcę wpierw ogarnąć na śrubach trapezowych z 2 nakrętkami i sprężyną rozporową dla usunięcia w jakimś stopniu luzów.
Co do wanny myślałem o niej ale aktualnie stół ruszy bez wanny, jednak jestem do tego przygotowany :) ktoś powie ten stół nie wytrzyma wanny, spoko wanna może od spodu mieć dodatkowe nogi które by podtrzymywały jej ciężar.
To jest bardziej stół doświadczalny, na którym chcę się nauczyć obsługi.
Mam do was pytanie jeżeli mógł by ktoś mi pomóc.
Dzwoniłem do firmy czy do tego zestawu potrzebuje jeszcze czegoś aby to odpalić tzn czy te zasilacze trzeba wpiąć prosto do sterowników czy potrzebuje jeszcze czegoś pomiędzy jakieś bezpieczniki czy coś.
I co musze dokupić aby zwierało i włączało plazmę.
Jednak technik niema w tym tyg czasu i muszę czekać na odpowiedź.....
moderasura
Post napisał: moderasura » 06 paź 2016, 09:22
Do odpalenia plazmy są na płycie LPT przekazniki które to robią.
Oczywiście implementacja tego wszystkiego musi mieścić się w G-CODE.
np. na takiej płycie
Podaj namiary jaki masz zestaw sterowników,zasilacza oraz płyty głównej.
odzi_2005
Posty w temacie: 71
Post napisał: odzi_2005 » 06 paź 2016, 09:49
moderasura pisze: Podaj namiary jaki masz zestaw sterowników,zasilacza oraz płyty głównej.
Odpisałem na priv ponieważ nie chcę robić tutaj reklamy innego sklepu. jednak spróbuje dodać jpg wyjść płyty
