linux cnc, a plazma
tymoteusz.lor
linux cnc, a plazma
Post napisał: tymoteusz.lor » 28 wrz 2016, 20:58
Witam szanownych kolegów.
Na początku zaznaczę, że jestem nowicjuszem w temacie.
Posiadam maszynkę CNC ze zwykłą frezarką do drewna.
Do tej pory używam sobie CNC do prostych projektów w drewnie, czasem alu.
Odbywa się to w następujący sposób:
1. Rysuje sobie wektorki w artcamie zgrywam na pena pliczek cnc.
2. Odpalam sobie pliczek w LinuxCNC bazuję osie
3. Włączam na stałe frezarkę
4. załączam program
5. Cieszę się wyśmienitym projektem
Ostatnio jednak wpadły mi do ręki inne projekty w stali (kwasiak 3mm).
Posiadam przecinarkę plazmową i pomyślałem, żeby zaprząc ją do pracy z CNC.
Pojawił się jednak problem wynikający z mojej niewiedzy. Mianowicie:
Zamontowałem rączkę do CNC, podłączyłem przycisk wyzwalania łuku plazmy do przekaźnika w sterowniku, ALE!!??
Jak poprawnie zaprojektować - skonfigurować Artcama bądź LinuxCNC do współpracy z włącznikem plazmy by ten załączał się w momencie zbliżenia się do materiału?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 28 wrz 2016, 23:19
Po pierwsze musisz zmienić postprocesor do obliczania dla plazmy, musi Ci wygenerowac komende np M03 w punkcie odpalenia, zostaje jeszcze wysokość odpalenia nad materiałem, czas przebicia i prędkość zejscia- nie wiem czu masz czujnik w osi Z dla detekcji materiału czy będzie to odpalanie na założonej wcześniej wysokości np 2-3mm?
tymoteusz.lor
Post napisał: tymoteusz.lor » 29 wrz 2016, 09:21
Dziekuje za odpowiedź. Czytałem juz wcześniej o postprocesorze, ale nie wiem z czym to sie je. Gdzie go podmienic i na jaki? Skąd go wziąć?
Jezeli chodzi o położenie to nie mam czujnika. Wyobrażałem sobie zalaczenie zalaczanie gdy palnik bedzie na odpowiedniej wysokosci 2-3 mm od materialu.
triera
Post napisał: triera » 29 wrz 2016, 09:39
Bez detekcji materiału daleko nie zajedziesz (albo za daleko ;) )
skąd sterowanie ma wiedzieć gdzie jest materiał?
(czyli, że palnik opuścił się na właściwą wysokość?)
nawet na idealnym stole/ruszcie blacha faluje...
tymoteusz.lor
Post napisał: tymoteusz.lor » 29 wrz 2016, 10:01
moja maszyna ma małe rozmiary: 70/120 cm,
materiał do obróbki też będę starał się kłaść nie duży, a jego przekrój będzie przekraczał 2mm (max 8mm).
Przed każdym cyklem będę ustawiał zero. Widziałem, że przy małych projektach zdaje to egzamin, więc i ja pójdę tym tropem.
robal43
Post napisał: robal43 » 29 wrz 2016, 10:43
rozwiązanie bez detekcji palnika można zrobić w bardzo łatwy sposób ! rozwiązanie można podglądnąć na moim filmie jak i na stronie internetowej .. opuszczanie palnika może być za pomocą silnika lub hydraulicznie działa to idealnie sprawdza się to między innymi przy cieńszych blachach jak i grubych
odległość palnika ustawiana raz ! i to wszystko :)
www.plazma-rzeszow.aq.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
tymoteusz.lor
Post napisał: tymoteusz.lor » 29 wrz 2016, 10:57
Fakt proste, ale ja z inny problemem piszę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 wrz 2016, 15:38
Post napisał: kamar » 29 wrz 2016, 18:09
triera pisze:Bez detekcji materiału daleko nie zajedziesz (albo za daleko ;) )
Eee tam :) Mam a używam sporadycznie jak dużo przebić. Pierwsze ustawienie a reszta THC.
[youtube][/youtube]
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 wrz 2016, 18:36
robal43 pisze:sprawdza się to między innymi przy cieńszych blachach jak i grubych
a to przy tych srednich nie za bardzo pewnie hehe
[ Dodano: 2016-09-29, 18:39 ]
kamar pisze:Mam a używam sporadycznie jak dużo przebić.
zara zara, a gdzie chinski namiot posialeś? tyn na 3 wałkach
nuda jakaś wciąż ...
