linux cnc, a plazma
tymoteusz.lor
linux cnc, a plazma
Witam szanownych kolegów.
Na początku zaznaczę, że jestem nowicjuszem w temacie.
Posiadam maszynkę CNC ze zwykłą frezarką do drewna.
Do tej pory używam sobie CNC do prostych projektów w drewnie, czasem alu.
Odbywa się to w następujący sposób:
1. Rysuje sobie wektorki w artcamie zgrywam na pena pliczek cnc.
2. Odpalam sobie pliczek w LinuxCNC bazuję osie
3. Włączam na stałe frezarkę
4. załączam program
5. Cieszę się wyśmienitym projektem
Ostatnio jednak wpadły mi do ręki inne projekty w stali (kwasiak 3mm).
Posiadam przecinarkę plazmową i pomyślałem, żeby zaprząc ją do pracy z CNC.
Pojawił się jednak problem wynikający z mojej niewiedzy. Mianowicie:
Zamontowałem rączkę do CNC, podłączyłem przycisk wyzwalania łuku plazmy do przekaźnika w sterowniku, ALE!!??
Jak poprawnie zaprojektować - skonfigurować Artcama bądź LinuxCNC do współpracy z włącznikem plazmy by ten załączał się w momencie zbliżenia się do materiału?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
4. załączam program
snajperman-s1
Po pierwsze musisz zmienić postprocesor do obliczania dla plazmy, musi Ci wygenerowac komende np M03 w punkcie odpalenia, zostaje jeszcze wysokość odpalenia nad materiałem, czas przebicia i prędkość zejscia- nie wiem czu masz czujnik w osi Z dla detekcji materiału czy będzie to odpalanie na założonej wcześniej wysokości np 2-3mm?
tymoteusz.lor
tymoteusz.lor
robal43
rozwiązanie bez detekcji palnika można zrobić w bardzo łatwy sposób ! rozwiązanie można podglądnąć na moim filmie jak i na stronie internetowej .. opuszczanie palnika może być za pomocą silnika lub hydraulicznie działa to idealnie sprawdza się to między innymi przy cieńszych blachach jak i grubych
odległość palnika ustawiana raz ! i to wszystko
www.plazma-rzeszow.aq.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
tymoteusz.lor
adam Fx
bartuss1
a to przy tych srednich nie za bardzo pewnie heherobal43 pisze:sprawdza się to między innymi przy cieńszych blachach jak i grubych
[ Dodano: 2016-09-29, 18:39 ]
zara zara, a gdzie chinski namiot posialeś? tyn na 3 wałkachkamar pisze:Mam a używam sporadycznie jak dużo przebić.
nuda jakaś wciąż ...
