linux cnc, a plazma
triera
Post napisał: triera » 29 wrz 2016, 18:59
"...Eee tam :) Mam a używam sporadycznie jak dużo przebić. Pierwsze ustawienie a reszta THC...."
- u mnie wykrywanie materiału jest wykonywane automatycznie,
jako jedna z funkcji programu sterującego i dlatego wydaje się oczywiste... ;)
(np. sposób przebijania blachy - też jest realizowany automatycznie
- na podstawie podanej grubości materiału i wysokości granicznej)
dodatkowo jest obliczana długość cięcia, ilość wpaleń, powierzchnia materiału itd.
i w formie kosztorysu "wypluwane" do raportu pracy.
nic nie trzeba dodawać do pliku - zawiera tylko geometrię.
tymoteusz.lor
Post napisał: tymoteusz.lor » 29 wrz 2016, 19:47
zapodałem ten plik z sąsiedniego postu G-code plasma, ale mi linuxcnc tego nie ogarnia
ja używam postprocesora mach2 (.cnc)
Jakaś podpowiedź?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 wrz 2016, 20:44
triera pisze:"
ja tu jakiegos galernika pamietam, plazemkani sie nie chwaliłes jakoś
triera
Post napisał: triera » 30 wrz 2016, 02:40
widać cykl wykrywania blachy i ustawiania palnika
Post napisał: kamar » 30 wrz 2016, 04:15
triera pisze: - u mnie wykrywanie materiału jest wykonywane automatycznie,
Przy takich wypałkach jak na filmiku to oczywista oczywistość. U mnie większość tych strzałów byłaby między pręty rusztu :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 wrz 2016, 06:55
no, bez łuku pilotującego, dotykowe zajarzenie palnika, stąd taka praca
triera
#17
Post napisał: triera » 30 wrz 2016, 12:00
Zwykle przy plazmie nie stosuję bazowania plotera:
stosuję "zero pływające" a punktem startowym plotera
jest lewy dolny narożnik prostokąta otaczającego wypalany detal.
w praktyce wygląda to tak:
F4 (dosuw) - ustawiam ploter nad formatką blachy
- klawisz U (ustaw palnik) - palnik wykonuje cykl znajdowania materiału -
- kursorami na klawiaturze można doprecyzować pozycję startową palnika -
- spacja/esc - uniesienie palnika do pozycji spoczynkowej. Klawisz esc.
F1 (nowy detal) - wybór z listy (z podglądem) + enter -> palenie
F2 (powtarzanie cięcia) + enter -> palenie
na koniec pracy ploter wraca do pozycji startowej
= nie ma problemu z wykorzystaniem formatek materiału
o nieregularnym kształcie, łatwo ciąć serie detali
dodatkowo można wykonać cykl "prostokąt otaczający"
- jałowy przejazd palnika po liniach prostokąta wyznaczającego
krańcowe wymiary detalu (podobnie jak w ploterach laserowych)
"...no, bez łuku pilotującego, dotykowe zajarzenie palnika, stąd taka praca..." ?
cykl:
- dotykowe wykrywanie materiału - ustawienie na wysokości palenia
- zapłon (tutaj HF + ew. "górka" przebijania przy grubszych blachach)
- opóźnienie na przebicie (- czas górki...)
(jeśli wykorzystamy sygnał zwrotny z THC - można ustawić czas reakcji na brak łuku)
- cięcie
- jeśli palnik "zanurkuje" w materiał, lub nastąpi inne "zdarzenie"
- praca plotera zostaje przerwana, palnik unosi się,
urządzenie czeka na reakcję operatora.
tak jak wspomniałem, to wszystko jest zaszyte w sterowaniu,
nie korzystam z żadnych makr itp. w pliku z geometrią do cięcia.
