Radełkowanie zakup narzędzia
pionark.pl
Post napisał: pionark.pl » 25 sie 2016, 10:40
Mam pewien problem z zakupem radełka potrzebuję radełko do zrobienia około 10 stopni ( kąt pochylenia )
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie rolek do walcarki ale nie bardzo wiem gdzie
Czy polecają Państwo jakąś firmę która jest producentem lub handluje takimi rzeczami?
materiał obrabiany to wałki do 60 mm stal nierdzewna 303
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2016, 11:58
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2016, 13:07
pionark.pl pisze:potrzebuję radełko do zrobienia około 10 stopni ( kąt pochylenia )
10° to niewiele, odpowiednio ustawić oprawkę radełka z prostego w imaku (pod katem do podstawy)
Armstec
Post napisał: Armstec » 25 sie 2016, 14:17
kąt pochylenia... czyli miedzy osią a tworzącą ? (20* kąt wieszcholkowy)
czy ja wiem czy to mało ... na radelkach sie nie znam nigdy nie używalem, ale różnica obwodu na koncach bedzie dosc duża, czy radelko walcowe da rade sie ulożyć ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 sie 2016, 20:54
Na zamówienie zrobią ci jakie chcesz.
FRED76
Post napisał: FRED76 » 26 sie 2016, 20:12
Oprawka musi mieć taki sam kąt jak detal i da bez problemu radę jeśli kąty nie będą pasować (takie same) to radełko albo będzie nie równomiernie odbite albo będzie je zrywać
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 sie 2016, 20:35
http://mikronar.pl/ Zrobią jakie sobie życzysz.
Wróć do „Obróbka metali”
