Podłączenie iTNC530 pod sieć
Makbet
Post napisał: Makbet » 24 sie 2016, 08:10
Może mi ktoś pomóc podpiąć sterowanie pod sieć firmową? Chodzi mi o to by się podpiąć bezpośrednio do maszyny z windowsa. Ustawienia sieci zmieniłem tj. adres IP i maskę podsieci (mam ustawione IP:192.168.0.201 maska 255.255.255.0)
Ping przechodzi ale maszyny nie widzę w sieci.
NFZ
Post napisał: NFZ » 24 sie 2016, 08:18
A w tncremo - po wybraniu obrabiarki z listy i kliknięciu w ikonkę w lewym górnym narożniku - widzi?
Makbet
Post napisał: Makbet » 24 sie 2016, 08:32
w tncremo miałem inne ustawienia IP i tak widzi ją normalnie. Tylko ja chce uzyskac dostęp z poziomu exploratora windowsa do maszyny nie korzystając z tncremo
barcel
Post napisał: barcel » 24 sie 2016, 11:47
podobno se ne da
Makbet
Post napisał: Makbet » 24 sie 2016, 12:14
A można podłączyć pod tncremo korzystając z zakresu ip 192.168.0.x i maski podsieci 255.255.255.0?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 24 sie 2016, 16:29
Aloha
Makbet pisze:Ping przechodzi ale maszyny nie widzę w sieci.
Makbet pisze:Tylko ja chce uzyskac dostęp z poziomu exploratora windowsa do maszyny nie korzystając z tncremo
U nas był problem z mount'owaniem udziałów SMB (i formatem pllikow) po zmianie na NFS zaczęło działać.
Z tego co pamiętam, jest SOFTKEY (nie jestem teraz pewien, czy na wszystkich maszynach) do udostępniania zasobów maszyny. Jutro sprawdzę czy i jak to tak działa.
Makbet pisze:A można podłączyć pod tncremo korzystając z zakresu ip 192.168.0.x i maski podsieci 255.255.255.0?
Myślę, że ważne jest by maszyna i program były w jednej podsieci - a w której to już mniej ważne.
STELMI
Post napisał: STELMI » 25 sie 2016, 06:31
a czy da się podłączyć do takiej maszyny Wifi ? Pytam, bo mam poprzez Wifi podłączoną drążarkę drutową Agie Charmilles, która jest oparta na XP i ma port USB do którego wpiąłem urządzonko. W szafie we frezarce też widziałem, że są porty USB, ale i530 nie przypomina za nic Windowsa :)
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 25 sie 2016, 20:27
Aloha
STELMI pisze:a czy da się podłączyć do takiej maszyny Wifi ?
Moim zdaniem, tylko przez jakiś adapter/bridge Rj45/WiFi albo przez router.
System pod iTCN 530 jest oparty na Linuksie i na bank jest tylko skompilowane minimum potrzebne do pracy.
majo5555
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: majo5555 » 26 sie 2016, 11:03
Witam!!!
Ja rozwiazalem to tak.Niby TNC 620 ale zasada podobna.Do maszyny podpiolem kablem router z wifi.Laczy sie serwerem firmowym i po sprawie.Niestety katalogi firmowe wolno sie laduja ale nie trzeba biegac z pamieciami do biura :-)
STELMI
Post napisał: STELMI » 26 sie 2016, 11:51
majo5555 pisze:Witam!!!
a jak udostępniłeś katalogi z maszyny?
Mozesz zrobić mały DIY, bo jestem lamusem z sieci komputerowych, a z chęcią bym zrobił taką sieć, bo laptopa z CADami i CAMami często biorę do domu i wtyczka od sieciówki jest już mocno zmęczona i z chęcią bym ją pominął
Wróć do „Heidenhain”
