projekt frezarki
Kryszna
projekt frezarki
Witam szanownych kolegów. Jestem już zdecydowany co do budowy maszyny tylko nie wiem jak obliczyć siły jakie będą wystepować podczas frezowania, np podczas frezowania głowicą fi30 mm w stali o twardości 28HRC. Za wszystkie porady z góry dziękuje.
bartuss1
głowiczką fi 30 w 25HM to trzeba bardzo solidną konstrukcję zeby toto nie skakało przy pierwszej próbie frezowania
teoria obliczniowa troche złozona, zwykle wychodzi od freza poprzez oś Z i poprzeczną Y (albo X zaleznie jak kto sobie ustawi) i na koncu podłuzną,
wszystko fajnie ale przy ruchiomym stole to troche inaczej wygląda jak przy ruchomej bramce.
najłatwiej jest obliczyc siły działające na frez a resztę dobrać - prowadnice, śruby itd wg charakterystyki z katalogu.
mozna skorzystac z poradnika frezera, wzorki i te sprawy
