projekt frezarki
Kryszna
projekt frezarki
Post napisał: Kryszna » 24 lut 2008, 16:00
Witam szanownych kolegów. Jestem już zdecydowany co do budowy maszyny tylko nie wiem jak obliczyć siły jakie będą wystepować podczas frezowania, np podczas frezowania głowicą fi30 mm w stali o twardości 28HRC. Za wszystkie porady z góry dziękuje.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 24 lut 2008, 16:27
a co nazywasz frezowaniem ? jakie parametry obróbki ?
Kryszna
Post napisał: Kryszna » 24 lut 2008, 18:03
na tej maszynie bedzie frezowana kształtowo surowa stal 25HM z naddatku 2-3 mm , i właśnie tutaj jest mój problem bo nie wiem jak się zabrać do obliczenia sił jakie bedą działały na konstrukcje maszyny.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2008, 21:38
głowiczką fi 30 w 25HM to trzeba bardzo solidną konstrukcję zeby toto nie skakało przy pierwszej próbie frezowania :D
teoria obliczniowa troche złozona, zwykle wychodzi od freza poprzez oś Z i poprzeczną Y (albo X zaleznie jak kto sobie ustawi) i na koncu podłuzną,
wszystko fajnie ale przy ruchiomym stole to troche inaczej wygląda jak przy ruchomej bramce.
najłatwiej jest obliczyc siły działające na frez a resztę dobrać - prowadnice, śruby itd wg charakterystyki z katalogu.
mozna skorzystac z poradnika frezera, wzorki i te sprawy :D
