Wałki stalowe
Kratowski
Wałki stalowe
Post napisał: Kratowski » 08 sie 2016, 16:45
posiadam wałki stalowe do ulepszania cieplnego.
Jest to poprodukcja o średnicy 2,8cm i długości od 38cm do ok.100cm.
Chciałbym je sprzedać po korzystnej cenie osobom, które jeszcze je wykorzystają.
Myślałem o producentach zawiasów, ale otrzymałem informację, że stal do ulepszania cieplnego nie nadaje się na zawiasy.
Czy ktoś może wie gdzie można wykorzystać wałki o takich rozmiarach i z tego materiału?
Armstec
Post napisał: Armstec » 08 sie 2016, 17:29
lepiej brzmi okreslenie Fi 28mm (tak sie powinno oznaczac prawidłowo,w technice raczej sie nie używa centymetrów)
Nadaje sie na zawiasy ale tak bardziej do drzwi od bunkra albo sejfu
Ogolnie materiał który posiadasz wykorzystuje sie np. do produkcji różnego rodzaju czesci mechanicznych wałki, trzpienie, osie przekładnie małe kołazębate itp ogólnie czesci maszyn
Kratowski
Post napisał: Kratowski » 08 sie 2016, 19:00
Myślałem o zawiasach bramowych, ale pomysł z zawiasami do bunkrów też niezły. :mrgreen:
A serio, to dzięki za podpowiedź, podzwonię, popytam - może akurat ktoś będzie potrzebował. :wink:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 sie 2016, 19:26
Kratowski pisze:może akurat ktoś będzie potrzebował.
Przejedz się po okolicznych małych zakładach zajmujących się toczeniem i moze komuś sprzedaż troche. Kasy za to wiele nie weżmiesz bo to jednak krótkie kawałki, cenowo też pewnie jak 1.50 zł, nikt więcej nie zapłaci.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 08 sie 2016, 20:10
PW
Wróć do „Obróbka metali”
