Dobór frezu oraz parametrów skrawania aluminium
Pawelgazz
Witam, muszę wyfrezwać element z aluminium, posiadam frez z węglików spiekanych, z czołem kulistym o promieniu 5mm. Mój problem polega na tym, że ten frez nie jest polecany przez producenta do frezowania aluminium, dlaczego nie jest? Jakie konsekwencje to że sobą niesie? Czy ewentualnie mógłbym użyć go do frezowania aluminium i jakich parametrów powinienem użyć, skoro dla stali producent przewiduje parametry jak na rysunku? Proszę o pomoc i z góry dziękuję
- Moderator
Zważyć się nie zważy ...., ot tak napisałem dla żartu.Pawelgazz pisze:Aby się nie zważył, to należy skrawać z użyciem chłodziwa, tak?WZÓR pisze:Użyj go ..... , nie zważy się .... Czy ewentualnie mógłbym użyć go do frezowania aluminium i jakich parametrów powinienem użyć,...![]()
Vc 130-450 fz 0,07 obróbka zgrubna
Vc 300-600 fz 0,04 obróbka wykańczająca
Lej chłodziwo ile wlezie.
Pawelgazz
Załapałem żart, dzięki za pomocWZÓR pisze:Zważyć się nie zważy ...., ot tak napisałem dla żartu.Pawelgazz pisze:Aby się nie zważył, to należy skrawać z użyciem chłodziwa, tak?WZÓR pisze:Użyj go ..... , nie zważy się .... Czy ewentualnie mógłbym użyć go do frezowania aluminium i jakich parametrów powinienem użyć,...![]()
Mariusz.![]()
