Dobór frezu oraz parametrów skrawania aluminium
Pawelgazz
Post napisał: Pawelgazz » 30 lip 2016, 23:51
Witam, muszę wyfrezwać element z aluminium, posiadam frez z węglików spiekanych, z czołem kulistym o promieniu 5mm. Mój problem polega na tym, że ten frez nie jest polecany przez producenta do frezowania aluminium, dlaczego nie jest? Jakie konsekwencje to że sobą niesie? Czy ewentualnie mógłbym użyć go do frezowania aluminium i jakich parametrów powinienem użyć, skoro dla stali producent przewiduje parametry jak na rysunku? Proszę o pomoc i z góry dziękuję
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 31 lip 2016, 00:09
Frez do aluminium ma inne kąty natarcia.
Można frezować tym frezem ale trzeba się liczyć z tym, że będzie się "oblepiał". Można temu zapobiec stosując np. spirytus lub specjalistyczne środki do zapobiegania takiemu efektowi.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2016, 12:00
... Czy ewentualnie mógłbym użyć go do frezowania aluminium i jakich parametrów powinienem użyć,...
Użyj go ..... , nie zważy się . :mrgreen:
Vc 130-450 fz 0,07 obróbka zgrubna
Vc 300-600 fz 0,04 obróbka wykańczająca
Mariusz.
Pawelgazz
Post napisał: Pawelgazz » 31 lip 2016, 14:10
WZÓR pisze:
Mariusz.
Aby się nie zważył, to należy skrawać z użyciem chłodziwa, tak?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2016, 18:22
Pawelgazz pisze:
WZÓR pisze:
Mariusz.
Zważyć się nie zważy ...., ot tak napisałem dla żartu. :razz:
Lej chłodziwo ile wlezie.
Mariusz.
Pawelgazz
Post napisał: Pawelgazz » 31 lip 2016, 20:15
WZÓR pisze:
Pawelgazz pisze:
WZÓR pisze:
Mariusz.
Mariusz.
Załapałem żart, dzięki za pomoc :wink:
