Sprzęgło, tylko jakie?
szkapa145
Witam, mam problem do dobrania sprzęgła do moich silników. Z jednej strony będzie zatoczona śruba a z drugiej oś silnika, problem jest w tym, że sprzęgła jakie znalazłem mają średnice 6,35mm a następny rozmiar już 7mm(oś silnika ma 6,7mm). Możecie polecić coś innego, chyba że jest jakiś patent który pozwoli na założenie tego o średnicy 7 mm. Zgaduję, że to z średnicą 6,35 nie rozszerzy się do mojego rozmiaru ?
InzSpawalnik
