Sprzęgło, tylko jakie?
szkapa145
Post napisał: szkapa145 » 28 lip 2016, 07:47
Witam, mam problem do dobrania sprzęgła do moich silników. Z jednej strony będzie zatoczona śruba a z drugiej oś silnika, problem jest w tym, że sprzęgła jakie znalazłem mają średnice 6,35mm a następny rozmiar już 7mm(oś silnika ma 6,7mm). Możecie polecić coś innego, chyba że jest jakiś patent który pozwoli na założenie tego o średnicy 7 mm. Zgaduję, że to z średnicą 6,35 nie rozszerzy się do mojego rozmiaru ?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 lip 2016, 09:54
Prościej wymienić silnik. 6.7mm to jakaś bardzo nietypowa średnica. 6.35mm bardzo typowa.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 29 lip 2016, 14:31
Rozszerzy sie na tokarce badz rozwiercajac na wymiar rozwiertakiem
Wróć do „Mechanika”
