wiercenie
maxadi
- Posty w temacie: 10
wiercenie
Witam mam problem z doborem odpowiedniego posówu wierconego detalu
Wiertła firmy yg1 gold p posów f0.28 obroty 850 długość wiercenia 74mm oczywiście w stali
wiertło się pali lub łamie po wykonaniu około 100 sztuk lub mniej po stepieniu oczywiście wiertło ostrzone lecz nie powlekane wtedy starcza na mniej
Geometria tokarki ustawiona do setki
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Re: wiercenie
Parametry bierzesz z kosmosu ?maxadi pisze:Witam mam problem z doborem odpowiedniego posówu wierconego detalu
Podaj średnicę wiertła.
... tak z marszu , to za duży masz posuw.
InzSpawalnik
viper
- Posty w temacie: 7
Też wiercę czasem YG1 gold. Jak Ci się japońskie wiertła łamią to chyba trzeba się troszkę douczyć w temacie wierceniamaxadi pisze:Witam mam problem z doborem odpowiedniego posówu wierconego detalu
A tak z ciekawości zapytam używasz cyklów wiercenia?? Przy tej głębokości nie muszę mówić że kilka wyjazdów w celu odwiórowania i wpuszczeniu chłodziwa to podstawa inaczej zagotujesz wiertło. Przy okazji także łamanie wióra jeżeli jest taka potrzeba.
Jak to stal??
Strasznie mało tych otworów wytrzymuje, widać że coś nie tak jest.
