wiercenie
- Posty w temacie: 10
wiercenie
Witam mam problem z doborem odpowiedniego posówu wierconego detalu
Wiertła firmy yg1 gold p posów f0.28 obroty 850 długość wiercenia 74mm oczywiście w stali
wiertło się pali lub łamie po wykonaniu około 100 sztuk lub mniej po stepieniu oczywiście wiertło ostrzone lecz nie powlekane wtedy starcza na mniej
Geometria tokarki ustawiona do setki
Re: wiercenie
Parametry bierzesz z kosmosu ?maxadi pisze:Witam mam problem z doborem odpowiedniego posówu wierconego detalu
Podaj średnicę wiertła.
... tak z marszu , to za duży masz posuw.
Mariusz.
- Posty w temacie: 7
Też wiercę czasem YG1 gold. Jak Ci się japońskie wiertła łamią to chyba trzeba się troszkę douczyć w temacie wierceniamaxadi pisze:Witam mam problem z doborem odpowiedniego posówu wierconego detalu
A tak z ciekawości zapytam używasz cyklów wiercenia?? Przy tej głębokości nie muszę mówić że kilka wyjazdów w celu odwiórowania i wpuszczeniu chłodziwa to podstawa inaczej zagotujesz wiertło. Przy okazji także łamanie wióra jeżeli jest taka potrzeba.
Jak to stal??
Strasznie mało tych otworów wytrzymuje, widać że coś nie tak jest.
