wiercenie
maxadi
Posty w temacie: 10
wiercenie
Post napisał: maxadi » 17 cze 2016, 16:59
Witam mam problem z doborem odpowiedniego posówu wierconego detalu
Wiertła firmy yg1 gold p posów f0.28 obroty 850 długość wiercenia 74mm oczywiście w stali
wiertło się pali lub łamie po wykonaniu około 100 sztuk lub mniej po stepieniu oczywiście wiertło ostrzone lecz nie powlekane wtedy starcza na mniej
Geometria tokarki ustawiona do setki
mag999
Post napisał: mag999 » 17 cze 2016, 17:20
POSUW
Za duże obroty masz mi się wydaje. Poszukaj parametrów do twojego gatunku stali
arasz
Post napisał: arasz » 17 cze 2016, 17:46
Jaka średnica wiertła?
WZÓR
Re: wiercenie
Post napisał: WZÓR » 17 cze 2016, 18:50
maxadi pisze:Witam mam problem z doborem odpowiedniego posówu wierconego detalu
Parametry bierzesz z kosmosu ? :shock:
Podaj średnicę wiertła.
... tak z marszu , to za duży masz posuw.
Mariusz.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 17 cze 2016, 21:01
Jaka srednica ? Jaki jest wior ? Masz jakies chlodzenie/smarowanie ? Piszczy przy wierceniu ?
maxadi
Posty w temacie: 10
Post napisał: maxadi » 17 cze 2016, 21:42
Sorki nie zauważyłem że nie podałem średnicy wiertła to fi12
Tymi samymi wiertłami robiłem inny detal na długość 60mm i na tych samych parametrach i robiłem na nowym wiertła nawet 350 szt a na oszczonym około 150szt
Wióry są krótkie i koloru normalnego wiertło piszczy dopiero jak się stepi
viper
Post napisał: viper » 17 cze 2016, 21:58
Też wiercę czasem YG1 gold. Jak Ci się japońskie wiertła łamią to chyba trzeba się troszkę douczyć w temacie wiercenia ;) Obroty masz dobre ( Vc 32 ), posuw trochę przesadziłeś ;) Przy takim wiertle nie dawałbym więcej niż 0,18-0,20mm/obr.
A tak z ciekawości zapytam używasz cyklów wiercenia?? Przy tej głębokości nie muszę mówić że kilka wyjazdów w celu odwiórowania i wpuszczeniu chłodziwa to podstawa inaczej zagotujesz wiertło. Przy okazji także łamanie wióra jeżeli jest taka potrzeba.
Jak to stal??
Strasznie mało tych otworów wytrzymuje, widać że coś nie tak jest.
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 17 cze 2016, 22:05
Konkretnie pod 12: S480 F96 nie na raz tylko z łamaniem i odjazdem. u mnie w ten sposób żyją długim szczęśliwym życiem o ile mocowanie nie naraża na zbędne drgania itp
maxadi
Posty w temacie: 10
Post napisał: maxadi » 17 cze 2016, 23:28
Oczywiście że wiercenie jest z łamaniem wiura wiazd na 12mm
Używam cyklu wiercenia z fanuca w manual guide
Wiertło trzymane w er32
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2016, 06:42
@maxadi - korzystasz czasami z katalogów ?
https://zapodaj.net/ce36817647803.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
