Pręt na sztange
Janusz Tracz
Pręt na sztange
Witam czy ktoś orientuje się, z jakiego materiału robione są sztangi lub z jakiego materiału najlepiej byłoby ja wykonać zastanawiam się nad 35HGS, 50hs a może coś z 34CrNiMo6 lub 42CrMo4V ? Ciężko wyciągnąć jakiekolwiek informacje od producentów jedyne, jakie udało mi się uzyskać, są następujące: stop chromowo-molibdenowo-krzemowo-manganowy inny producent stal chromowo molibdenowa, hartowana elektrycznie tylko na
zewnętrznej strukturze. Wartości HRC przeważnie od 35 do 50. Hartowanie u większości producentów powierzchniowe. Zależy mi na jak największej wytrzymałości i odporności na odkształcanie się, bo zwykłe sztangi z Alego po jakimś czasie się stale odkształcają.
melonmelon
Czas na liczenie na siebie
Przyjmij sztangę jako beleczkę.
Oblicz ją.
Wyznacz jakie masz mieć Re gryfu.
Dobierz materiał.
pozdro
Oblicz ją.
Dobierz materiał.
pozdro
IMPULS3
Najprościej to założyć na sztangę ciężar większy niż będzie w użyciu i spróbować co się będzie działo.
Ja bym użył ulepszonego HM-a i ewentualnie jeszcze go dać do indukcyjnego hartowania. Chociaż czy aż tak wysokie twardosci po wierzchu są potrzebne. Myślę ze ulepszony HM wystarczająco powinien być wytrzymały, a lepiej niech się odkształca niz miałby pęknąć.
Z drugiej strony jakby dać stal sprężynową czyli 50HS/HF i zachartować do 45 HRC to wytrzymałość i sprężystość takie jak w sprężynach więc powinno być OK.
Janusz Tracz
kolec7
- Posty w temacie: 6
A ja bym wybrał ETG-100
http://www.jordan-matcon.pl/materialy/s ... malosciowe
Wytrzymałość i sprężystość niebosiężna, pięknie się obrabia wiórowo, ładnie poleruje, nie ma problemów z pokryciami galwanicznymi.....
Co najważniejsze odpada obróbka cieplna sztangi po obróbce kształtującej. Nie będzie trzeba tego wykończyć po obróbce cieplnej. Tylko zrobić na gotowo.
Cena i dostępność - bez zastrzeżeń. Dostępne ilości detaliczne, od 1mb w górę oraz wartość zamówienia musi być wyższa od 100zł. W przeciwnym wypadku i tak doliczona jest suma korygująca do wartości 100zł.
Melon - sztanga nie podlega tylko warunkom belki statycznie wyznaczalnej. Tutaj masz jeszcze dynamikę obciążeń + uderzenia + karby powstające w eksploatacji (zakładanie i zdejmowanie obciążników) + dochodzi duża idiotoodporność.........Nie warto tego liczyć, tylko wziąć skopiować, to co już jest na rynku dostępne.
W obróbce skupić się na jak najmniejszym ubytku materiału i minimalizacji karbów.
Takie moje podejście
Arias2
W czasach kiedy zajmowalem sie targaniem żelastwa, to gryfy robilem z metalu, nie mam zielonego pojecia co to była za stal, ale przekrój fi 30 z ciężarem ponad 200 kg z gryfem o dlugisci 2 metrów dawal sobie spokojnie radę. Nie było jakiś wielkich odkształceń. Po obrobce którą sam robilem na praktykach poszedł do galwanizwcji zeby nie rdzewiał. Tyle z doswiadczenia.
Mat3ys
No to założyciel tematu już wie co powinien wybrać !Arias2 pisze:W czasach kiedy zajmowalem sie targaniem żelastwa, to gryfy robilem z metalu, nie mam zielonego pojecia co to była za stal, ale przekrój fi 30 z ciężarem ponad 200 kg z gryfem o dlugisci 2 metrów dawal sobie spokojnie radę. Nie było jakiś wielkich odkształceń. Po obrobce którą sam robilem na praktykach poszedł do galwanizwcji zeby nie rdzewiał. Tyle z doswiadczenia.
Majster70
Słowa rozsądku. Gryf nie przenosi nie wiadomo jakich obciążeń, nie ma co strzelać z armaty do wróbla.Arias2 pisze:W czasach kiedy zajmowalem sie targaniem żelastwa, to gryfy robilem z metalu, nie mam zielonego pojecia co to była za stal, ale przekrój fi 30 z ciężarem ponad 200 kg z gryfem o dlugisci 2 metrów dawal sobie spokojnie radę. Nie było jakiś wielkich odkształceń. Po obrobce którą sam robilem na praktykach poszedł do galwanizwcji zeby nie rdzewiał. Tyle z doswiadczenia.
