problem wzbudzające się silniki
lukon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: lukon » 12 cze 2016, 19:49
Witam tak jak w temacie po załączeniu wrzeciona (mokry chinczyk 800W) wzbudzają mi się silniki , już nie wiem co robić podpinałem ekrany pod uziemienie ,frezarkę, wrzeciono nic nie daje jedynie po wyjęciu wrzeciona z uchwytu problem ustaje a jeżeli dotknę wrzecionem maszyne dalej to samo i co może być przyczyną ?
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
dragon44
Post napisał: dragon44 » 12 cze 2016, 20:04
nie masz jakiegoś zwarcia pomiędzy fazami chińczyka, a jego obudową bez podpiętej masy?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 cze 2016, 20:18
taka zabawa ?
a może delikatniej
co tam masz i jak to podłączone ... najlepiej pokaż
mi np. pomogło wbicie 2,5 pręta przed garaż
[ Dodano: 2016-06-12, 20:20 ]
dragon44, to też możliwe ktoś pokazywał kiedyś że wirnik mu przetarł uzwojenia bo źle były upchane w stojanie miał zwarcie na obudowę
mario73z
Post napisał: mario73z » 12 cze 2016, 20:39
Połączenie wszystkich ekranów ze sobą to nie wszystko. Jeśli to instalacja z osobnym przewodem PE to trzeba by było zrobić pomiar uziemienia. Jest w instalacji zastosowany wyłącznik różnicowoprądowy ? , nie wybija po włączeniu wrzeciona ?.
Taki objaw to mi wygląda na brak skutecznego uziemienia maszyny, albo jeśli to mokry chińczyk to przebicie izolacji do chłodzenia.
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 12 cze 2016, 20:43
Jak tak czasem czytam jakie cuda się tutaj wyprawiają w tej elektronice/elektryce to jestem przerażony - nie mając jednocześnie o tym pojęcia! :shock:
lukon
Post napisał: lukon » 12 cze 2016, 20:50
Więc tak podłączone powinno być ok wszystkie kable ekranowane ekran podłączony od strony sterownika fakt nie było w gniazdkach uziemienia po wbiciu pręta jak na razie 1m nic nie pomogło przebicia też raczej nie ma pokazuje na mierniku 0,17v po włączeniu samego wrzeciona a jak frezarka pracuje napięcie się podnosi do około 6V i skacze w dół
Trochę mnie dziwiło że tylko oś Z zakłóca ale po zmasowaniu wszystkich osi zakłócało wszystkie silniki a i u mnie zakłócenia są dużo mniejsze niż na filmach ale i tak potrafi obrócić śrubą pare razy .
dragon44
Post napisał: dragon44 » 12 cze 2016, 21:08
Sprawdź oporność uzwojeń wrzeciona między sobą i między obudową
mario73z
Post napisał: mario73z » 12 cze 2016, 21:09
lukon pisze: przebicia też raczej nie ma pokazuje na mierniku 0,17v po włączeniu samego wrzeciona a jak frezarka pracuje napięcie się podnosi do około 6V i skacze w dół
Musisz wyeliminować konkretne przyczyny. Na początek podłącz wrzeciono bez falownika. Jak na moje oko to on sieje zakłóceniami a zwykłym multimetrem tego nie zmierzysz.
lukon
Post napisał: lukon » 12 cze 2016, 21:18
Właśnie tyle co byłem przy frezarce i z tego co zauważyłem to sprawa jest następująca jakieś dziwne napięcie występuje przy załączeniu wrzeciona na samym początku przy niskich obrotach później ustępuje , ale nie zawsze czasem po włączeniu jest ok jutro pomierzę oporność i opiszę na dziś dziękuję
[ Dodano: 2016-06-12, 21:33 ]
Na początek podłącz wrzeciono bez falownika ! czyli podłączyć trzy fazy do wrzeciona (chodzi o tak zwaną siłę 380V) dobrze rozumiem?
m.j.
Post napisał: m.j. » 13 cze 2016, 08:01
Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem, ale czy te chińskie wrzeciona nie muszą być podpięte pod trzy fazy ale o napięciu 230VAC? Na sile masz 3 fazy ale o sporo wyższym napięciu chyba 380VAC. Czy nie przepali się uzwojeń podłączając chinczyka pod złącze siłowe?
Falownik 1-fazowy rozdziela na 3 fazy ale o napięciu 230VAC, a 3-fazowy na 380VAC.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
