problem wzbudzające się silniki
Witam tak jak w temacie po załączeniu wrzeciona (mokry chinczyk 800W) wzbudzają mi się silniki , już nie wiem co robić podpinałem ekrany pod uziemienie ,frezarkę, wrzeciono nic nie daje jedynie po wyjęciu wrzeciona z uchwytu problem ustaje a jeżeli dotknę wrzecionem maszyne dalej to samo i co może być przyczyną ?
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
taka zabawa ?
a może delikatniej
co tam masz i jak to podłączone ... najlepiej pokaż
mi np. pomogło wbicie 2,5 pręta przed garaż
[ Dodano: 2016-06-12, 20:20 ]
dragon44, to też możliwe ktoś pokazywał kiedyś że wirnik mu przetarł uzwojenia bo źle były upchane w stojanie miał zwarcie na obudowę
a może delikatniej
Połączenie wszystkich ekranów ze sobą to nie wszystko. Jeśli to instalacja z osobnym przewodem PE to trzeba by było zrobić pomiar uziemienia. Jest w instalacji zastosowany wyłącznik różnicowoprądowy ? , nie wybija po włączeniu wrzeciona ?.
Taki objaw to mi wygląda na brak skutecznego uziemienia maszyny, albo jeśli to mokry chińczyk to przebicie izolacji do chłodzenia.
Więc tak podłączone powinno być ok wszystkie kable ekranowane ekran podłączony od strony sterownika fakt nie było w gniazdkach uziemienia po wbiciu pręta jak na razie 1m nic nie pomogło przebicia też raczej nie ma pokazuje na mierniku 0,17v po włączeniu samego wrzeciona a jak frezarka pracuje napięcie się podnosi do około 6V i skacze w dół
Trochę mnie dziwiło że tylko oś Z zakłóca ale po zmasowaniu wszystkich osi zakłócało wszystkie silniki a i u mnie zakłócenia są dużo mniejsze niż na filmach ale i tak potrafi obrócić śrubą pare razy .
Musisz wyeliminować konkretne przyczyny. Na początek podłącz wrzeciono bez falownika. Jak na moje oko to on sieje zakłóceniami a zwykłym multimetrem tego nie zmierzysz.lukon pisze: przebicia też raczej nie ma pokazuje na mierniku 0,17v po włączeniu samego wrzeciona a jak frezarka pracuje napięcie się podnosi do około 6V i skacze w dół
Właśnie tyle co byłem przy frezarce i z tego co zauważyłem to sprawa jest następująca jakieś dziwne napięcie występuje przy załączeniu wrzeciona na samym początku przy niskich obrotach później ustępuje , ale nie zawsze czasem po włączeniu jest ok jutro pomierzę oporność i opiszę na dziś dziękuję
[ Dodano: 2016-06-12, 21:33 ]
Na początek podłącz wrzeciono bez falownika ! czyli podłączyć trzy fazy do wrzeciona (chodzi o tak zwaną siłę 380V) dobrze rozumiem?
Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem, ale czy te chińskie wrzeciona nie muszą być podpięte pod trzy fazy ale o napięciu 230VAC? Na sile masz 3 fazy ale o sporo wyższym napięciu chyba 380VAC. Czy nie przepali się uzwojeń podłączając chinczyka pod złącze siłowe?
Falownik 1-fazowy rozdziela na 3 fazy ale o napięciu 230VAC, a 3-fazowy na 380VAC.
