Luz w osi X? Dziwne objawy
- Posty w temacie: 5
Posiadam tokarke na Linuxcnc. Robię sobie przykładowo 100 sztuk elementu i po każdym 10 sztukach zwiększa mi się średnica o 0,05 - 0,1mm. Gdyby to był luz to wychodziłoby zawsze tak samo a tu się cały czas zwiększa. Co może być przyczyną? Czy ktoś miał podobne problemy? Warto zauważyć że przy niektórych programach nie ma tego problemu, a przy niektórych są. Korzystam z tabeli narzędzi.
Odłacz falownik i puść na sucho ....co wyszło na czujniku?
Robisz 10 szt i wszyste mają np. Fi 30 a ostatnia Fi 30.1 puszczasz dalej wszystkie 30,1 a 10szt. 30,2 itd?
Ok zobacz najpierw ten falownik.
Falownik dzisiaj dałem w całkiem inne miejsce, kabel do silnika ma jakieś 40cm jest w ekranie, wsyztskie rpzewody ogólnie mam ekranowane, sterownicze, do silników krokowych itd. Dalej jest to samo niestety
Czy jest mozliwość taka, ze mam ustawione zbyt duże przyspieszenia na osiach i krokowce gubią przez to kroki?
oczywiście łatwo to sparawdzisz jadonc na 50%xifyh pisze:zbyt duże przyspieszenia na osiach i krokowce gubią przez to kroki?
Ale możesz mieć ukryty luz ... Mi śruba suwała się w łozysku osiowo ale byla na tyle ciasna że ręcznie tego efektu nie dało się wywołać
Co do falownik to jak pisałem wcześnie odłącz go całkiem od sieci i test bez obr. wrzeciona
Zrobiłem tak: dodałem do pliku ini wartość backlash = 0.02 no i było spoko do czasu, zrobie 20 szt z dokładnością do 0,01mm i trzyma wymiar jest ok, po czym nagle nie wiedzieć czemu dodaje 0,05mm do srednicy i tak trzyma cały czas. Nie mam pojęcia co może być. To taki nagły skok po iluśtam sztukach :/
Ludzie !
Udało się. Przyczyna znaleziona. Przyczyną była pompka chłodziwa, a konkretnie przekaźnik do którego był dosć długi kabel. Jak wiadomo przekaźnik podczas załączania, wyłaczania generuje HV przez chwile i mimo podłączonej diody równolegle, która by miała zapobiegać powstawaniu nieprzyjemnych skoków napięcia jednak te zakłócenia występowały. A że kable te idą obok siebie równolegle więc...
Podczas testowego włączania, wyłączania chłodziwa słychać jak silnki krokowe robią "pyk".
