spada ciśnienie oleju
margo444
Post napisał: margo444 » 25 kwie 2016, 10:24
mam problem z ciśnieniem oleju w tokarce cnc Leadwell LTC-10P.
Po kilku godzinach pracy ciśnienie oleju spada do momentu aż wyskoczy alarm Hydraulic fail.
Początkowe ciśnienie oleju to 30 bar, potem spada poniżej 25 bar.
Myślałem, że to olej ale został wymieniony na nowy i jest to samo.
Olej to HYDRAWAY HMA 46.
Proszę o pomoc...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 kwie 2016, 19:45
Akumulator (jeśli jest) sprawny?
viper
Post napisał: viper » 25 kwie 2016, 20:45
Pierwsze trzeba wiedzieć czy pompa siada czy jakiś element sterowniczy nawala.
Zrób tak:
Jak maszyna zacznie się rozgrzewać i ciśnienie zacznie spadać na manometrze to spróbuj wtedy podnosić ciśnienie zaworem przelewowym czyli regulatorem ciśnienia. Jeżeli da się podnieść to pompa jest ok i najwyraźniej szwankuje zawór przelewowy.
Jeżeli kręcisz zaworem i ciśnienie nie rośnie to pompa jest już zajechana.
akumulator nawet jak jest to nie ma żadnego związku z tym problemem i nawet nie zaprzątuj sobie tym głowy
jak to wykonasz i nie będziesz wiedział co dalej to wrzuć schemat hydrauliki.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 kwie 2016, 00:08
viper pisze:akumulator nawet jak jest to nie ma żadnego związku z tym problemem i nawet nie zaprzątuj sobie tym głowy
napisałem na podstawie własnego doświadczenia.... po załączeniu maszyny pompa dobiła i było OK ale po chwili już nie wyrabiał podnosić ciśnienia i wywalało błąd.
margo444
Post napisał: margo444 » 28 kwie 2016, 12:53
dziękuję za wskazówki...
maszyna nie ma akumulatora...
Jak ciśnienie zaczęło spadać to podkręcałem ciśnienie i było ok. Potem jak się olej jeszcze zagrzał to ciśnienie spadło i znów je podkręciłem...
Mam zawór przelewowy ze starej pompy - zamienię go i dam znać co się dzieje...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 kwie 2016, 22:59
margo444 pisze:Jak ciśnienie zaczęło spadać to podkręcałem ciśnienie i było ok. Potem jak się olej jeszcze zagrzał to ciśnienie spadło i znów je podkręciłem...
Skoro pompa daje radę to jest dobra, co nie oznacza ze bardzo dobra. Być moze już powoli traci szczelność. A zawór ma trzymać stałe ciśnienie, więc coś z nim jest nie tak. Ciekawe czy to nagły spadek ciśnienia czy robiło się to przez ostatnie lata...
margo444
Post napisał: margo444 » 06 maja 2016, 12:52
Wymieniłem w pompie zawór przelewowy i znów to samo.
Potem wymieniłem całą pompę na inną, którą mam (starsza) i jest to samo - z upływem czasu ciśnienie spada. Więc może to nie pompa tylko coś innego. Jakieś pomysły...??
Areo84
Post napisał: Areo84 » 06 maja 2016, 18:56
Czyli że tamtą pompę zastąpiłeś inną używaną i iest to samo? Bo jeśli tak to przecież nie można wykluczać że obie są już wyjechane. Znaczny spadek ciśnienia po rozgrzaniu oleju to typowy objaw zużytej pompy.
viper
Post napisał: viper » 06 maja 2016, 20:33
Widzę że, nie masz nikogo pod ręką kto ma pojęcie o układach hydraulicznych. Jeżeli będziesz wymieniał po kolei różne podzespoły bez wcześniejszej właściwej diagnozy to wymienisz cała maszynę :shock:
Prześlij skan schematu hydraulicznego i popatrzymy co tam masz. Co tam masz w tej maszynie hydraulicznego? Głowica narzędziowa i uchwyty? Czy coś jeszcze?
Może być wiele wiele punktów w maszynie które szwankują. Bez schematu na odległość to ciężko cokolwiek powiedzieć.
Temat raczej jest prosty i przyjemny do naprawy :smile: W każdym razie ja uwielbiam takie usterki :mrgreen:
margo444
Post napisał: margo444 » 23 cze 2016, 11:39
trochę kombinowaliśmy z pompami i się okazało, że stara pompa jednak trzyma ciśnienie (jak się je trochę obniży).
Więc wszystko wskazuje na to że nowa pompa jest po prostu wadliwa.
Nowa pompa poszła na reklamację... Dziękuję wszystkim za wskazówki i pomoc. Mogę jeszcze później dać znać co wyjdzie z reklamacji....
