Pomysły na czyszczenie szlaki po cięciu.....
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 14 kwie 2016, 23:03
Mam pytanie do ludzi którzy może mają, może widzieli lub słyszeli a może mają pomysł jak wykonać urządzenie do czyszczenia z szlaki po cięciu materiał który niestety jest delikatny i w dość skomplikowanym kształcie ?
Wszystko zaczęło się od czasu gdy musimy ciąć trochę napisów różnego typu z blachy 1.5mm (szerokość miejscami literki to 1-2mm) - wiadomo że na spodniej stronie zostaje zgorzelina.... Do tej pory obijamy ją delikatnie a następnie szlifierką z tarczą lamelkową szlifujemy - niestety zajmuje to ogrom czasu....
Myśleliśmy nad zrobieniem maszynki coś w stylu grubościówki do drewna z jednej strony z taśmą ścierną a z drugiej dociskany zderzak z możliwością regulacji grubości - po ustawieniu po 1.5mm "teoretycznie" dopóki nie wyszlifuje zgorzeliny to nie wciągnie dalej napisu....
Macie jakieś pomysły jak byto ugryźć?
Będę wdzięczny za pomoc
robal43
Post napisał: robal43 » 15 kwie 2016, 05:42
snajperman-s1, kiedyś widziałem jak znajomy po wycięciu dużej ilości detali wkładał do betoniarki zasypywał śrutami lub czymś podobnym efekt mnie zaskoczył !
już po 2-4 min wyciągał detale w idealnym stanie
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 15 kwie 2016, 22:28
Temat z betoniarką jest mi znany tym że musi w niej być granulat szlifujący i huk na dwie wsie obok :)
Problem polega na tym że nasz towar jest bardzo delikatny...... Ciężko włożyć napis z blaszki 1-2mm długi na np 50, 80, 100cm i wyciągnąć go później w stanie nienaruszonym..... Tu trzeba maszyny delikatnej jak z dziećmi czy jajkami :)
zista
Post napisał: zista » 15 kwie 2016, 23:04
snajperman-s1 pisze:Tu trzeba maszyny delikatnej jak z dziećmi czy jajkami :)
widziałeś szlakę na jajkach lub dzieciach?
karpik74
Post napisał: karpik74 » 18 kwie 2016, 21:25
Chyba tylko coś w stylu szlifierki wibro- ściernej.
http://www.puli-metal.pl/maszyny-i-mate ... -sciernej/
jarenio
Post napisał: jarenio » 19 kwie 2016, 11:19
kiedyś na targach widziałem stół podciśnieniowy + ramie ze szlifierką
Koleś ostro zachwalał, że super ekstra do tego typu pracy.
Pozdrawiam; Jarek
karpik74
Post napisał: karpik74 » 19 kwie 2016, 11:59
Może jeszcze coś w stylu stołu elektromagnetycznego i rzeczywiście jakaś szlifierka, raczej na kamień niż listki czy coś w tym stylu ...tak szlifuje się noże.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 20 kwie 2016, 07:26
Dzięki za podpowiedzi - narazie pewnie zostaniemy przy starym rozwiazaniu czyli opukiwanie +szlifierka a czas pokaże co by tu wykombinować....
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 kwie 2016, 08:12
Miałbym taką szlifierkę z odciągiem ale chyba już ją sprzedałem.
jarenio
Post napisał: jarenio » 20 kwie 2016, 20:21
stół elektromagnetyczny to kiepskie rozwiązanie, strasznie trudno go potem czyścić :/
DominikPierog pisze:Miałbym taką szlifierkę z odciągiem ale chyba już ją sprzedałem.
:mrgreen:
Pozdrawiam; Jarek
