Pomysły na czyszczenie szlaki po cięciu.....
Mam pytanie do ludzi którzy może mają, może widzieli lub słyszeli a może mają pomysł jak wykonać urządzenie do czyszczenia z szlaki po cięciu materiał który niestety jest delikatny i w dość skomplikowanym kształcie ?
Wszystko zaczęło się od czasu gdy musimy ciąć trochę napisów różnego typu z blachy 1.5mm (szerokość miejscami literki to 1-2mm) - wiadomo że na spodniej stronie zostaje zgorzelina.... Do tej pory obijamy ją delikatnie a następnie szlifierką z tarczą lamelkową szlifujemy - niestety zajmuje to ogrom czasu....
Myśleliśmy nad zrobieniem maszynki coś w stylu grubościówki do drewna z jednej strony z taśmą ścierną a z drugiej dociskany zderzak z możliwością regulacji grubości - po ustawieniu po 1.5mm "teoretycznie" dopóki nie wyszlifuje zgorzeliny to nie wciągnie dalej napisu....
Macie jakieś pomysły jak byto ugryźć?
Będę wdzięczny za pomoc
snajperman-s1, kiedyś widziałem jak znajomy po wycięciu dużej ilości detali wkładał do betoniarki zasypywał śrutami lub czymś podobnym efekt mnie zaskoczył !
już po 2-4 min wyciągał detale w idealnym stanie
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Temat z betoniarką jest mi znany tym że musi w niej być granulat szlifujący i huk na dwie wsie obok
Problem polega na tym że nasz towar jest bardzo delikatny...... Ciężko włożyć napis z blaszki 1-2mm długi na np 50, 80, 100cm i wyciągnąć go później w stanie nienaruszonym..... Tu trzeba maszyny delikatnej jak z dziećmi czy jajkami
