Proszę o pomoc przy podstawowych danych tokarki
Piotrek323
Post napisał: Piotrek323 » 11 kwie 2016, 18:25
Proszę o małe wyjaśnienie podstawowych danych
max średnica toczenia nad łożem
max średnica toczenia na suportem
Jeżeli przy swojej tokarce mam w info, że max średnica toczenia 410 mm, a jadąc rewolwerem na krańcówkę pokazuję mi 317 mm. Jak to się mierzy?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 kwie 2016, 00:01
Mierzy się od osi uchwytu tokarskiego
Engol
Post napisał: Engol » 02 maja 2016, 17:41
narzędzie jest zamocowane inaczej niż pkt. zero suportu magazynu rewolwerowego. mierzone jest to w MKS. a narzędzie jest przecież wysunięte o długość płytki i system mocowania płytki (minimum).
