Zabezpieczenie nakrętek przed odkręcaniem
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 kwie 2016, 13:52
jakie zabezpieczenia przed odkręcaniem nakrętek jest najbardziej skuteczne?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 kwie 2016, 15:05
Zaspawanie.
A poważnie to żeby odpowiedzieć to musowo znać parametry jakieś.
Czy są drgania. Czy są wysokie temperatury. Czy połączenie ma być łatwo rozbieralne.
Np. skręcenie na Loctite będzie trzymało dobrze ale tylko do podgrzania (no chyba że to będzie taki Loctite który nie puszcza nawet po podgrzaniu).
Podobnie zresztą będzie dla nakrętek z wkładami plastikowymi.
peritus
Re: Zabezpieczenie nakrętek przed odkręcaniem
Post napisał: peritus » 10 kwie 2016, 15:23
wirtualnyjan pisze:jakie zabezpieczenia przed odkręcaniem nakrętek jest najbardziej skuteczne?
Druga nakrętka na tzw kontrę: Obrazek
zawleczka lub podkładki Nord Lock:
https://www.google.pl/search?q=Nord+Loc ... eczk%C4%85
https://www.google.pl/search?q=Nord+Loc ... 6AT2gbyIAw
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 kwie 2016, 17:08
A podkładki sprężyste? Mam problem z tą zawleczką, co w przypadku gdy dokręcę nakrętkę i otwór w śrubie nie zgra się z nakrętką - muszę ją delikatnie poluzować?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 kwie 2016, 18:20
Podkładki sprężyste nie są zbyt dobrym zabezpieczeniem.
Przy zawleczce trzeba cofnąć nakrętkę jeżeli otwór nie pasuje.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 kwie 2016, 18:25
http://www.czek.eu/zajecia%20praktyczne/dzial%20III.htm rysunek 7. Moim zdaniem podkładka 7g (otworek obok, żeby weszła, a później zaklepać) ewentualnie blaszka 7h, jeśli to ma być często demontowane.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 kwie 2016, 18:53
Tylko że blaszka 7g też jest przykręcana. I pasuje żeby coś ją zabezpieczało przed odkręceniem. Kolejna taka blaszka? I tak dalej? To wyjdzie fraktal.
Jak dla mnie najlepszymi metodami są zaklepywane blaszki albo druciki.
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2016, 23:59
Tu masz kolego różne sposoby zabezpieczania nakrętek, jeśli jest dostatecznie duża to dobry jest sposób N - (ściskanie lub rozciąganie 2 części) która dobrze zabezpiecza przed samoczynnym odkręcaniem pod wibracjami, temperaturą, i pozwala na dowolne ustawienie i zabezpieczenie względem śruby.
zamiast naciętej nakrętki można(o ile długość śruby pozwala) dać dwie -zewnętrzną z wkrętem odpychającym ją od pierwszej..
Wróć do „Mechanika”
